QUOTE (Mr-X @ 22.07.2014, 15:39 Uhr)
Da ist vermutlich nur eine Begrenzug in den Maschinenparameter hinterlegt. Die kannst du normalerweise abändern. Bei der Steuerung sind Parameter mit "R" beschrieben.
!!!Notiere dir aber alle Werte, denn du kannst mit den Parametern die komplette Maschinen verstellen!!!
Die Parameter haben alle gepasst, wir haben jetzt den Fehler gefunden. Die Maschine hat einen 1:10 Hebel und der ist defekt und dadurch immer aktiv.
