585.737 aktive Mitglieder*
4.543 Besucher online*
FP01 bei einer FP4MA Contour2, FP01 beim Einschalten der Steuerung in BA5
Beitrag 06.11.2017, 14:24 Uhr
miburk
miburk
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem bei einer FP4MA mit Contour2:
Schalte ich die Steuerung mit dem grünen Knopf ein in BA5 bekomme ich die Fehlermeldung FP01.
Schalte ich die Steuerung in BA1 ein und schalte auf BA5 kann ich die X Achse verfahren. Drücke ich danach auf Y kommt der FP01 direkt.
Schalte ich die Steuerung in BA1 ein und schalte auf BA5 kann ich die Y Achse verfahren. Drücke ich danach auf X kommt der FP01 direkt.
Ich kann die Reglerkarten der Achsen ziehen und dann in BA5 starten und die gesteckten Achsen lassen sich auch sauber verfahren.
Leistungsteile getauscht , Fehler weiter da.
Bosch Netzteil 038035 getauscht auch noch FP01.
Als letztes dann die NRP53 weil die die Signae für die Achsen generiert.
Wie zu erwarten: Fehler FP01 bleibt weiter da wenn beide Reglerkarten gesteckt sind.
Hat jemand eine Idee wie oder was sonst noch einen FP01 auslösen kann.
(Die getauschten Teile sind aus einer Funktionierenden Maschine.)
Michael
Beitrag 06.11.2017, 20:15 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
Ich würde ja mal auf die Reglerkarte tippen.....
Grüße Stephan
Beitrag 07.11.2017, 13:34 Uhr
miburk
miburk
QUOTE (Stephan EM @ 06.11.2017, 20:15 Uhr) *
Grüße Stephan
Hallo Stephan
Danke für deine Antwort. Hatte vergessen zu schreiben, die Reglerkarten hab ich auch schon getauscht gegen welche aus einer funktionierenden Maschine.
Ich vermute etwas mit dem Schlüsselschalter für das Freifahren von Notaus.
Da gibt es zumindest die Eigenheit, dass die nur in einer Achse gefahren werden kann.
Werd ich heute Abend mal testen.
Jede weitere Idee wird gerne gehört.
Gruß Michael
Der Beitrag wurde von miburk bearbeitet: 07.11.2017, 13:36 Uhr
Beitrag 08.11.2017, 16:31 Uhr
miburk
miburk
Also der Schlüsselschalter war es leider auch nicht.
Ich werde heute Abend nochmal sehen, ob ich bisher einen Fehler beim prüfen gemacht habe.
Bin echt gespannt was es letztendlich ist.
Werde es dann festhalten.
Beitrag 17.01.2021, 13:59 Uhr
artelogic
artelogic
Und? Was war es?
