585.702 aktive Mitglieder*
4.389 Besucher online*
Fp4 At Dialog 11 Steuerung, Fehler nach Parameteraufspielen
Beitrag 22.05.2021, 19:22 Uhr
AlexHeinle
AlexHeinle
Hallo zusammen, ich bin noch neu hier daher erst mal ein Gruß in die Runde.
Es geht um eine Deckel Fp4 At mit Dialog 11 Steuerung
Ich habe folgendes Problem. Nachdem meine Maschine 3 Wochen gestanden war und die Pufferbatterien leider leer waren, und somit die Maschinenparameter auch weg waren, habe ich die Pufferbatterie (sind bei mir 3x AA Batterien mit 1.2V und 2800mAh also zusammen 3.6V) getauscht. Fehler im Selbst Test war nun weg. Jetzt habe ich die Maschinenparameter wieder aufgespielt. Wenn ich jetzt die Steuerspannung betätige geht die Maschine ein paar Sekunden an und kriecht in der Z-Achse langsam nach oben bis sie selbst den Notaus betätigt, und folgende Fehler anzeigt:
1. 7103 Lageregeltolleranz ueberschritten Z
2. 7105: Offset-Abgleich erforderlich Z
Offset werte hänge ich euch ein Foto an.
habe ich Falsche Parameter Aufgespielt? wo könnte der Fehler liegen?
Den Tacho der Z Achse habe ich bereits gereinigt ebenso wie den Glasmaßstab, brachte aber keine Verbesserung.
ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
mfg
Alexander Heinle
Angehängte Datei(en)
Beitrag 23.05.2021, 08:12 Uhr
blokzijf
blokzijf
Level 4 = Community-Meister
stimmt die zahlrichtung von die Z achse ,sonnst hasst du die glasmasstab falsch um montiert oder die tacho falsch um angeschlossen .
gruss:Fred
Beitrag 23.05.2021, 08:32 Uhr
AlexHeinle
AlexHeinle
Guten Morgen, vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Glasmaßstab und Tacho sind definitiv richtig angeschlossen, da ich so wie Sie jetzt steht schon gefräst habe. ob die Werte richtig sind kann ich leider nicht beurteilen. Hat eventuell jemand die richtigen Werte für die z-Achse? Software Version ist die 7.07
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Heinle
Beitrag 25.05.2021, 12:41 Uhr
baiman
baiman
QUOTE (AlexHeinle @ 23.05.2021, 09:32 Uhr) *
Alexander Heinle
Zählt die Anzeige denn richtig wenn die Achse sich bewegt? Welche Antriebe hast du denn verbaut bei deiner Maschine?
Beitrag 26.05.2021, 18:04 Uhr
AlexHeinle
AlexHeinle
Die Maschine zählt richtig, maßstab ist definitiv gut, Habe 2 vermutungen, endwerder das Achsmodul ist defekt oder der Motor ist falach angeklemmt und in den alten parmetern wurde deswegen etwas geändert. Und somit geht es mit den neuen Parametern nicht mehr. Wie kann ich die Karte überprüfen? woran erkenne ich die Z Achsekarte? und wie kann ich prüfen ob der Motor richtig dreht?
Alex Heinle
Beitrag 28.05.2021, 14:30 Uhr
baiman
baiman
Du redest von Z- Karte, also hast du ein Bosch Transistorverstärker verbaut? Oder doch andere Achsmodule? Wenn könntest du erstmal den Sollwert abklemmen und schauen ob die Achse dann noch immer driftet(zumindest in der Geschwindigkeit). Erstmal würde ich aber entweder die Karten vom Antriebsverstärker neu stecken, bzw bei Servomodul die Optimierungskarte einmal neu strecken. In den Parametern kann man den Sollwert umkehren, aber wäre der falsch würde die Achse los laufen und nach kurzem Weg abschalten.
Beitrag 28.05.2021, 17:33 Uhr
AlexHeinle
AlexHeinle
Vielen Dank für deine Antwort, Ja, der Transistorverstärker ist von Bosch, Die Sps von glaube von grundig und die Motoren von Siemens. Die Maschine macht genau wie von dir beschrieben, dass die Achse los läuft und nach kurzen Weg abschaltet. Welchen wert muss ich denn in den Parametern dann genau ändern, wenn ich den Sollwert umkehren möchte?
Mit freundlichen Grüßen.
Alexander Heinle
Beitrag 01.06.2021, 17:15 Uhr
baiman
baiman
3006 ist Zählrichtung für Z und 3007 ist die Sollwertpolarität. Ist diese falsch schießt die Achse aber eigentlich los und "driftet" nicht nur so weg wir bei dir. Zieh sonst erstmal den Sollwert an den grünen Stecker am Transistorverstärker ab und gucke was sie macht.
Der Beitrag wurde von baiman bearbeitet: 01.06.2021, 17:17 Uhr
Beitrag 09.08.2021, 22:09 Uhr
AlexHeinle
AlexHeinle
Habe das Problem gestern gelöst, die z Achse war in den Parametern auf die c-achse (achse 4) als ich den wert von Achse 3 auf 4 geändert habe. hat direkt alles geklappt. Habe herausgefunden dass die Z-achskarte kaputt ist und der vorbesitzer dann anscheined einfach von der z achse auf die c achse getauscht hat, da die maschine keinen rundtisch hat. Trotzdem vielen dank für eure Hilfe.
Alex Heinle
Beitrag 24.10.2023, 16:16 Uhr
Flo1993
Flo1993
QUOTE (AlexHeinle @ 10.08.2021, 00:09 Uhr) *
Alex Heinle
Grüße Sie!
ich habe wie sie oben beschrieben haben genau das gleiche Problem bei meiner FP3 CCT.
Wie haben sie die Achse auf das C- Achsmodul bei den Parametern bekommen,
ich habe mich da heute gespielt aber leider hat es nicht funktioniert.
Ich bin wie folgt Vorgegangen.
KD Modus-
Achsen
Achse 1u.2
dann die ersten zwei werte auf 14 und 4 geändert
(hat nichts gebracht.)
auch alle Parameter von 2000-3000
umgeschrieben auf 4000er Stellen im PC und wieder in die Maschine geladen.
Aber jedes mal wenn ich die ersten 2000er Parameter auf 0 setze
sagt mir die Maschine (Achse nicht definiert)
Wie sind sie genau vorgegangen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Lg Florian
Beitrag 24.10.2023, 18:08 Uhr
blokzijf
blokzijf
[achse 1 und 2 sind X und Y achse, 3 und 4 sind die Z und C achse. Was fuer eine meldung kriegst du? gruss: Fred
