585.970 aktive Mitglieder*
4.447 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
G05.1 Nanoglätten, Zu hohe Zykluszeit
Beitrag 17.12.2018, 16:14 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Gibt es seine alternative zum Nanoglätten?
Beim Abzeilen einer Kontur an der Stirnseite Habe ich G05.1 Q1 aktiviert wodurch sich die Zykluszeit aber verdoppelt.
gibt es alternativen hierzu ?
Beitrag 17.12.2018, 19:04 Uhr
pileworm
pileworm
Wieder abstellen?
Abzeilen meint dann doch schruppen?
Beitrag 17.12.2018, 19:32 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Ich fräse mit einem 2 Radius fräser außenradien an eine Kontur, ganz ohne geht nicht da die Maschine sonst ruckelt.
Das ganze passiert auf der hinteren Spindel, gefahren wird in C,X und Z
MfG
Der Beitrag wurde von TMA8FE bearbeitet: 17.12.2018, 19:34 Uhr
Beitrag 17.12.2018, 21:22 Uhr
woaldy
woaldy
Level 4 = Community-Meister
Hallo TMA8FE,
bei meiner MoriSeiki kann /muss ich ein G05 P10000 / G05 P0 benutzen, insbesondere beim
5X Fräsen. (G43.4) Dort hat der Hersteller den Schwerpunkt vordefiniert G332 R1 (schruppen) bis R4 (ultrafein).
Kannst Du das in einer Weise auch beeinflussen? Des weiteren fällt auf, dass der Eilgang lahm und wie im
Einzelsatz abgearbeitet wird. Im CAM Eilgang -> G1 F15000 behebt das für mich.
woaldy
Beitrag 18.12.2018, 09:52 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Tag woaldy
Kann es sein das dieser G5 P10000 eine Option ist die man freischalten muss ?
Grüße
Der Beitrag wurde von TMA8FE bearbeitet: 18.12.2018, 09:53 Uhr
Beitrag 18.12.2018, 17:14 Uhr
woaldy
woaldy
Eine Option ist es auf jeden Fall. Bei meinen MoriSeiki NMV3000 ist es mit installiert gewesen und für 5x MUSS ich es nutzen. Im Anwenderhandbuch habe ich einen Eintrag gefunden. [Strg]+F G05 Der weicht etwas von dem ab was ich Dir genannt habe.
Deine eigentliche Frage war aber nach G05.1 Q1:
Im gleichen Handbuch habe ich auch einen umfangreichen Eintrag dazu gefunden. Ai-Bahnsteuerung I und Ai-Bahnsteuerung II und im Anschluss Auswahl der Bearbeitungsdaten.
G05.1 Q1 Rx [x=1 - 10] Präzisionsstufe Achtung: Der Wert ändert sich dauerhaft. Den Wert soll man von Hand am Bildschirm sehen/auswählen können. Besser aufschreiben und am Ende wieder auf diesen Wert zurücksetzen.
Mehr kann ich Dir leider nicht anbieten, da ich bei Fanuc auch nur an der Oberfläche kratze... coangry.gif
Beitrag 19.12.2018, 08:42 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Besten Dank für deine Mühe woaldy
Hab das mit dem R hinten dran versucht scheint aber keine Früchte zu tragen.
Ich werde mich mit Fanuc in Verbindung setzen bezüglich dem G5 P 10000
Vielen Dank nochmal
Beitrag 19.12.2018, 11:59 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Moin,
bevor du dir die Mühe machst, die Option wird mindestens 10.000€ in der Nachrüstung kosten (Ist Hard- und Software). Wenn du die nicht bereit bist auszugeben ruf garnicht erst an biggrin.gif
Nico
Beitrag 19.12.2018, 15:53 Uhr
woaldy
woaldy
Das sehe ich anders. Vielleicht ist es eine Option und es kostet Geld. In jedem Fall habe ich den Maschinenhersteller am Apparat und er gibt mir Vorschläge wie ich (oder der TMA8FE) die Maschine zum Laufen bekomme mit:
- G05.1 Q1 Fxxx
- #19541 - #19565 auf xxx
- G08 P1 Rxxx
- xxx
Meine Erfahrungen mit der Telefonseelsorge bei Maschinenherstellern sind eigentlich durchweg positiv.
Beitrag 19.12.2018, 19:36 Uhr
nico1991
nico1991
Das meine ich nicht, ich wollte lediglich den TE darauf hinweisen, dass der G05 P10000 schon im Standard ca. 4800 bis 5000€ kostet und das er als Nachrüstung mit Anfahrt des Technikers etc. locker über 10.000€ liegen wird.
Schönen Abend noch.
Nico
Beitrag 06.08.2020, 19:40 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Guten Tag
Hab mal wieder ein Problem bezüglich des Programmablaufs.
Denke aber inzwischen das es an der Abstimmung der B Achse (werkzeugspindel) zu den anderen X,Z,Y und C liegt. Sobal alle 5 in einem Satz verfahren bleibt sie nach jedem Satz kurz stehen. Bei 4 ohne B Achse läuft es flüssig.
Nanoglätten ist an
G5.1Q1 und G68.1 auch.
Der Beitrag wurde von TMA8FE bearbeitet: 06.08.2020, 19:44 Uhr
Beitrag 11.08.2020, 07:35 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Ich konnte das Problem etwas eingrenzen.
Die Maschine fährt den 5 Achs Programmteil flüssig durch wenn sie dass Programm vorausliest. Das macht sie jedoch nicht immer. Den selben Programmabschnitt bearbeitet sie mal mit vorauslesen und mal ohne.
Jemand der dieses Problem kennt ?
Beitrag 11.08.2020, 07:58 Uhr
TVSender1
TVSender1
QUOTE (TMA8FE @ 11.08.2020, 06:35 Uhr) *
Hallo TMA8FE,
konnten Sie das Problem mittlerweile lösen? Unser TMA8FE weist genaus das selbe Problem auf. Scheinbar willkürlich fräst Sie manchmal flüssig im 5-Achs Modus, beim nächsten Versuch ruckelt Sie dann und liest immer nur einen Satz ein, sobald alle 5 Achsen verfahren.
Beitrag 11.08.2020, 11:06 Uhr
Sophie89
Sophie89
Hallo zusammen, haben auch diese Maschine im Hause.
Leuchtet denn bei euch AICC oben am Bildschirm Rand (im ManualGuide-I Fenster)
Manchmal scheint es mir, als müsste man das erst eingeben und dann nochmal das PGM starten.
Bei uns werden die vorausgelesenen Sätze blau angezeigt, was aber auch nicht immer der Fall ist.
Hat die Maschine eigentlich nur eine Stufe von G5.1 Q1? Bei anderen Herstellern geht es ja von 1-10
Beitrag 17.08.2020, 10:31 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
QUOTE (Sophie89 @ 11.08.2020, 11:06 Uhr) *
Tag Sophie
Habe aktuell das Problem dass AICC nicht mehr eingeschaltet wird
Wesshalb sie auch keine Sätze mehr vorliest.
Beitrag 17.08.2020, 13:44 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Schält sich bei dir die AICC auch ein wenn du sie im MDI eingibst also G05.1Q1;
Bei mir scheint etwas die Maschine daran zu hindern Diese zu aktivieren, obwohl ich alle modalen Befehle wie im Handbuch eingegeben habe.
Beitrag 17.08.2020, 19:21 Uhr
Sophie89
Sophie89
QUOTE (TMA8FE @ 17.08.2020, 14:44 Uhr) *
Beitrag 03.02.2021, 08:36 Uhr
TMA8FE
TMA8FE
Problem gelöst.
Bei 5 Achs Bearbeitungen darf G231 nicht aktiviert sein.
