584.830 aktive Mitglieder*
5.897 Besucher online*
Gewinde entgraten ?, Wie entgrate Ihr euere Gewinde??
Beitrag 30.03.2008, 17:59 Uhr
Markus1974
Markus1974
Wir fertigen sehr viele Gewinde auf unseren CNC-Drehmaschinen und entgraten sie nachher alle mit Schleißpapier. Gibt es nicht irgendeine möglichkeit Gewinde anders auf der Maschine zu entgraten. Es dürften keinerlei scharfe Kanten mehr am Gewinde vorhanden sein. Hauptsächlich ist es Metrisches Gewinde was wir fertigen.
Ich freue mich über zahlreiche "Gute Ideen" und bedanke mich schon mal,
Gruß Markus1974
Beitrag 30.03.2008, 18:22 Uhr
uli12us
uli12us
Trowalisieren, ätzen, elektrochemisch.
Beitrag 30.03.2008, 18:27 Uhr
ivenone
ivenone
Hallo
Wir machen das immer so.
Gewindeduchmesser drehen mit Fase und Freistich
Gewinde schneiden
Gewindeduchmesser nachdrehen mit Fase und Freistich
(natürlich schneller)
Gewinde Nachscheiden (zwei Schnitte)
Geht meist schneller, als nachträglich zubearbeiten.
Beitrag 30.03.2008, 18:49 Uhr
s.jelonek
s.jelonek
Hallo Markus1974,
versuch es doch mal mit Vollprofilplatten, den Gewindeein- & auslauf bzw. Freistich ein wenig Aufmaß lassen, dann Gewindeschneiden & Gewindeein- & auslauf nachschlichten. Wenn Du angetriebene Werkzeuge hast, dann noch mit der Bürste rüber & Du hast ein tadelloses Gewinde.
Gruß Sven
Beitrag 30.03.2008, 19:02 Uhr
Markus1974
Markus1974
QUOTE (s.jelonek @ Sonntag, 30.März 2008, 18:49 Uhr)
Hallo Markus1974,
Gruß Sven
Hallo, Vollprofilplatten benutzen wir, natürlich..... das mit dem "nachschlichten" werde ich auf jeden Fall mal probieren. Aber was meinst Du mit den angetriebenen Werkzeugen und der Bürste? Weil angetriebene Werkzeuge haben wir an 3 Maschinen.... ;-)
Gruß Markus1974
Beitrag 30.03.2008, 19:14 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (Markus1974 @ Sonntag, 30.März 2008, 17:59 Uhr)
Forensuche nutzen...
Michael
Beitrag 30.03.2008, 19:30 Uhr
s.jelonek
s.jelonek
Na, mit angetriebenen Werkzeugen & Bürste meine ich, z.B. ein angetriebenes Spannzangenfutter, dann brachst Du eine Welle (z.B. 42 Cr Mo 4 gezogenes Material) & eine Schleifbürste. In der Welle (z.B. Dm16mm) bohrst Du an einer Stirnseite ein Loch (Dm von der Welle der Bürste) & dann bohrst Du noch radial eine Gewindebohrung (M5 oder M6), für eine Innensechkant Mardenschraube zum klemmen.
Zur Bearbeitung gibst Du auf der Futterspindel ca. 50 bis 100U/min & auf der angetriebenen Einheit 2000U/min oder mehr. Dann verfährst Du nur noch zum Gewindeeinlauf, lässt dort noch ein paar Sekunden verweilen & dann gehts über das Gewinde mit 100 bis 250mm/min. Am Gewindeauslauf läst Du auch noch einmal etwas verweilen & Fertig.
Du brauchst aber nicht unbedingt das komplette Gewinde bürsten, wenn nicht unbedingt erforderlich, dann nur den Ein- & Auslauf.
Hoffe ich hab Dir das verständlich rübergebracht.
Bis dann...
Beitrag 30.03.2008, 19:31 Uhr
Markus1974
Markus1974
QUOTE (MiBü @ Sonntag, 30.März 2008, 19:14 Uhr)
Die Suche habe ich benutzt..... aber leider nichts gefunden...... Kanst mich ja gerne des Besseren belehren......
Beitrag 30.03.2008, 19:35 Uhr
Markus1974
Markus1974
@ s.jelonek
Ich muß mal schauen ob ich das bei unseren Maschinen machen kann, die Hauptspindel drehen lassen nud dann das angetriebene Werkzeug auch gleichzeitig.... Werde heute mal den Ordner der Maschine/Steuerung (Fanuc) durchschauen.....
Danke....
Gruß Markus1974
Beitrag 31.03.2008, 07:17 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (Markus1974 @ Sonntag, 30.März 2008, 19:31 Uhr)
gewinde AND grat
Michael
Beitrag 12.09.2017, 19:33 Uhr
Maddy
Maddy
Gewinde zu klein
Beitrag 12.09.2017, 19:34 Uhr
Maddy
Maddy
Beitrag 12.09.2017, 19:55 Uhr
Anwendungstechniker_BFT
Anwendungstechni...
Hallo
eigentlich sollte das Gewinde bereits nahezu gratfrei sein nach dem Gewindeschneiden ,
Sind alle Komponenten Richtig ? Unterlegplatte , Halter , Gewindeplatte ? Stimmen Durchgänge VC und die Vordrehmaße?
Gerne fragen hierzu per PN
Gruss Marcel
Seit 20 Jahren Anwendungstechniker , wenn man Späne stapeln könnte gäbe es jetzt eine Treppe zum Mond .
https://www.facebook.com/BFT-Burzoni-Deutsc...02662796633409/
Beitrag 13.09.2017, 08:02 Uhr
Hawky
Hawky
Level 4 = Community-Meister
Was ich vermisse bei dem Faden sind die Größen der Gewinde. M1 oder M64.
Allerdings ist dieser Faden auch schon 9 Jahre alt und die Teile bestimmt ausgeliefert.
