585.970 aktive Mitglieder*
4.364 Besucher online*
Gewinde für eine Feder
Beitrag 03.09.2008, 18:22 Uhr
M-I-C-H
M-I-C-H
Servus und Hallo,
ich muss demnächst für meinen künftigen Arbeitgeber einmal zeigen was ich kann. Dafür soll ich ein Werkstück aus normalem Baustahl S 235 oder so ähnlich fertigen. Ich soll ein Gewinde mit 8mm steigung und 3,5 mm tiefe (rund) drehen. Ich habe nur das teil gesehen und keine Maße. Wie würdet ihr denn an die sache Rangehen?! Radienstahl schleifen? erstmal mit nem anderen freigeschliffenen vordrehen und dann mit dem saubergeschliffenen Radienstahl wieder einfädeln und auf Maße drehen!?! oder anders?! ich weis noch nicht genau was ich für werkzeuge zur verfügung habe aber ich hätte es jetzt mit hss gemacht!! (am einfachsten zu schleifen)vielleciht hat ja noch jemand ein paar andere tipps für mich. Vielen dank schonmal im Voraus. Viele Grüsse
M-I-C-H
Der Beitrag wurde von M-I-C-H bearbeitet: 03.09.2008, 18:22 Uhr
Beitrag 05.09.2008, 17:21 Uhr
M-I-C-H
M-I-C-H
*pushpush*
keine ideen?!
Beitrag 05.09.2008, 17:36 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
also bei S235 würde ich gleich mit dem geschliffenen HSS radienstahl arbeiten den 3,5mm tiefe iust nicht viel
gruß general
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 06.09.2008, 00:50 Uhr
fabianic
fabianic
egal was du für einen Stahl nimmst, bei 8mm Steigung bekommst du ein Problem mit dem Freiwinkel, da der Stahl den "Ar..." nicht wegkriegt.
Würde diesen leicht verdreht einspannen.
Mfg.
Beitrag 06.09.2008, 21:12 Uhr
blicke-mechanik
blicke-mechanik
Fabianic hat recht,Du mußt den Stahl geneigt (verdreht ) einspannen,damit
er frei schneidet. Am einfachsten einen runden HSS Drehling halbieren
(wie beim Stichel) ,vorne Radius anschschleifen,unten Frei machen,dann in
radialen Spannzangenhalter o. ä. aufnehmen,"nach Gefühl" schrägstellen,
probedrehen,Schrägstellung eventuell korrigieren.
viele Grüße
Mark
Beitrag 06.09.2008, 21:20 Uhr
uli12us
uli12us
Wieso das, da kommts auf den Durchmesser an. 8Steigung bei 30 Durchmesser ok, bei 150 dagegen überhaupt kein Problem mit nem etwas hinterschliffenen Stahl
Beitrag 08.09.2008, 16:48 Uhr
M-I-C-H
M-I-C-H
vielen dank für eure tips.
irgendwo musste da ja der wurm drin sein. Dankeschön. Werds dann, wenns mal soweit ist probieren und euch posten wies denn geklappt hat. Viele Grüße
M-I-C-H
