Hallo zusammen,
Gibt es jemanden, der eine
Okuma LB15 mit OSP 5000L Steuerung betreibt und mir beim G-Code für den Gewindeschneidzyklus helfen kann?
Ich habe es geschafft, dass der Gewindeschneid-Code mit G33 oder G71 läuft –
ABER!!!!
nur mit dem „DRY RUN“-Schalter (Trockenlauf) eingeschaltet. Warum könnte das sein?
Hat jemand eine Idee?
Und natürlich kann ich den Code mit eingeschaltetem „Dry Run“ nicht wirklich verwenden, da der Vorschub dann im Eilgang läuft...
Hier die beiden G-Codes:
Funktioniert nur mit eingeschaltetem „Dry Run“-Schalter:
(Thread test)
N181 M1
N183 G0 X500 Z200 M42 S350 T1010
N184 X120 M08 M03
N184 G33 X89 Z150 F1.5
N184 X88
N184 X87
N184 X86
N184 X85
N184 G0 X500 Z400 M09 M5
N185 M2
(TEST G71.MIN)
N10 G50 S3000
N11 G0 X500.
N12 G0 Z500.
(THREAD1)
N13 T101010
N14 G95
N15 G97 S500 M3 M42
N16 G0 X62. Z220.
N17 G0 Z214.5
N18 G71 X16.15 Z197. D0.32 H1.6 F1.5 M32 M73
N19 X62. Z220.
N20 G0 X500.
N21 G0 Z500.
N22 M2
Warum funktioniert das Ganze nicht, wenn der „Dry Run“-Schalter ausgeschaltet ist?
Vielen Dank fürs Reinschauen!
