585.978 aktive Mitglieder*
4.099 Besucher online*
Gewindefraesen oder Gewindebohren ?
Beitrag 14.12.2015, 07:48 Uhr
TraubRUS
TraubRUS
Hallo Leute,
mein Arbeitgeber hat mir neulich angeboten anstatt Gewindebohrer Gewindefraeser zu verwaenden.
Da hab ich keine ahnung von dern Fraesern und denke das es sich auch nicht lohnt, wenn ich mal so denke was ich fuer
Gewinde mache.
Meistens M2 M3 M4 ab und zu mal M6 den rest was groesser ist das Drehe ich.
Wir machen Optiken und da kommt auch sehr viel mehrgaengiges Gewinde, 4-6 Gaengiges aber auch im Durchmesser bereich von
4-6mm.
Koennt ihr mir da Tipps geben ob es sich Lohnt von Gewindebohrern auf Gewindefraeser zu waechseln. Mit den
Gewindebohrern bin ich da schneller unterwegs denke ich und fuer das Standartgewinde reichen die Gewindebohrer.
Wie sind die Standzeiten von den Gewindefraesern..... ?
Ich bitte euch um so viele infos wie moeglich fuer die Gewindefraeser.
Danke im voraus
Gruss Andrej
Beitrag 14.12.2015, 09:46 Uhr
hoiich
hoiich
Level 3 = Community-Techniker
Schau dir das mal an:
https://www.youtube.com/watch?v=n3Z44SH3gNw
finde ist ein gutes Video zum Thema
Beitrag 14.12.2015, 11:33 Uhr
Hawky
Hawky
Level 4 = Community-Meister
Hmm also:
Welche Materialien bearbeitest du? Für was sind die Gewinde? Was kann deine Maschine usw...
Wieviele Gewinde werden gemacht...
Zu viele Fragen die noch offen sind...
M2-M5 zu fräsen ist eher ungewöhnlich. Eventuell wäre auch Gewindeformen eine Alternative.
Beitrag 14.12.2015, 11:45 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Ungewöhnlich ist da garnix Fräsen selber M0.5! Es kommt immer Darauf an was gefordert wird! Wenn eine Ganz genaue Tiefe gefordert ist wirst du mit Fräsen es viel leichter haben natürlich dauert das etwas länger als Schneiden oder Formen, wobei ich mittlerweile Formen bevorzuge wegen der Standzeit die x mal höher ist. Dann kommt es aber wieder auf das Matt und Maschine drauf an, hatten mal Bolzen aus 100Cr4... dan konnten wir zum Beispiel nur Schneiden sowie Messing geht auch meist nur Schneiden da der Werkstoff sich wieder dehnt nach dem der Former wieder draußen war und somit der Lehrdorn nicht reinpasste.
Lg
Beitrag 14.12.2015, 21:26 Uhr
DMC635V
DMC635V
Beim Fräsen hat man den grossen Vorteil, dass der Fräser bei Bruch einfach aus der Bohung entfernt werden kann. Dies kann vor allem bei teuren Teilen die längere Durchlaufzeit ausgleichen.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 15.12.2015, 10:59 Uhr
TraubRUS
TraubRUS
zum grossteil bearbeite ich aluminium aber auch C40.
Die Gewindelaenge ist bis max 15 mm.
Traub TNL 18 und TNL 32 Maschinen also Gewindefraeszyklen sind da.
Beitrag 15.12.2015, 12:38 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Haben auch ne Tnl 18 90% wird geformt der rest geschnitten. Geht viel schneller und wenn mal einer Hi ist wird ein neuer eingebaut fertig...
Lg
Beitrag 18.12.2015, 16:23 Uhr
TraubRUS
TraubRUS
Hey,
und mit was formt ihr das innengewinde ?
Beitrag 18.12.2015, 16:31 Uhr
stevooh
stevooh
Nur mal so nebenbei:
Wie programmiert man sowas? Im Din Code?
Hab ne CTX 410 mit 840D Powerline
Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen
Beitrag 18.12.2015, 20:40 Uhr
Thomson99
Thomson99
QUOTE (N0F3aR @ 15.12.2015, 12:38 Uhr) *
Lg
Hey N0F3aR,
hast du das Video oben nicht angeschaut? Gewindefräsen wenn der ins Volle fräst ist scheinbar schneller ... ist ein interessanter Ansatz
Grüße Thomson
Beitrag 18.12.2015, 21:00 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
genau von dem besagten Hersteller haben wir die gewinde Fräser ..... das ist nur ein Werbevideo....
bei S0.5 musste man 3x durchgehen dammit es Lehrdornhaltig wird! IN MESSING!!!!
und du willst garnicht wissen was der Fräser kostet!
Lg
Beitrag 19.12.2015, 15:41 Uhr
Littlepat
Littlepat
Ich bohre die meisten Gewinde bis M10 in 1.1730 auch noch größer. In 1.2312 1.2316 1.2343 1.2379 usw fräse ich die Gewinde. Einfach weil es meist sehr große und komplexe Teile sind und ich immer wieder mal das Problem hatte dass ein Gewindebohrer abgebrochen ist-das macht dann keinen Spaß. Beim fräsen ist das alles kein Problem-kaputten fräser raus, neuen rein und man arbeitet weiter...
Beitrag 19.12.2015, 16:02 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Jetzt nur zum Vergleich
Die Teile die bei denen Laufen auf den Tnls sind im Normalfall unter 10 Min fertig ist Halt ein Langdreher oder Kurzdreher je nach Ausführung. Der Stundesatz denke ich liegt bei 40-60 Euro pro Stunde
Wir gehen mal Davon aus das der Fräser die selbe Anzahl der Gewinde macht wie der Gewindeformer
M6
Gewindeformer kosten ca 20Euro +-
Normaler Gewindefräser 200Euro +-
Desto kleiner desto Teurer!
Das Gewindefräsen dauert bei M6 20mm tief ca 30-35 Sec
Gewindeformen 20-30 Sec
Wenn einer Abreißen dann sind 10€ hin für das Teil sonst nichts.
Es rechnet sich vielleicht wie du sagst bei Komplexen teilen mit langer Laufzeit aber ich denke nicht das es für din Teile Gilt die TS hier bearbeitet.
@Traubrus
Die meisten Gewinde Formen wir mit Holex Formern nur bei zähen Matt nehmen wir welche von Gühring ist einfach eine Preissache
Lg
Der Beitrag wurde von N0F3aR bearbeitet: 19.12.2015, 16:06 Uhr
Beitrag 21.12.2015, 17:35 Uhr
TraubRUS
TraubRUS
Danke N0F3aR,
ich hab es mir auch so gedacht das es sich nicht lohnt fuer Standart Gewinde.
Aber fuer mehrgaengiges Gewinde wuerde es ich lohnen da ich mit den Gewindebohrern massig Probleme
habe.
Danke nochmals an alle fuer die Tipps !!!!
LG
Andrej
Beitrag 21.12.2015, 20:11 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Wir schneiden oft M3 in Titan, wenn einer abreißt wird der mit einem 2er HM Fräser rausgefräst.
Bei Inconel 718 wird Gewindegewirbelt.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 21.12.2015, 20:12 Uhr
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
