585.982 aktive Mitglieder*
4.736 Besucher online*
Gildemeister CT20 Hauptantrieb, Fehlermeldung Hauptantrieb
Beitrag 22.12.2014, 23:55 Uhr
schakazulu
schakazulu
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Meine CT20 fährt ganz normal hoch. Nach dem die Hydraulik eingeschaltet wird, das Spannfutter gespannt wird und die Tür geschlossen wird kommt die Fehlermeldung "Hauptantrieb nicht betriebsbereit" Was könnte das sein? Ich hoffe nichts größeres. Antriebskarte??? Kann mir da jemand weiterhelfen.
Grüße
Matthias
Beitrag 23.12.2014, 08:15 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Kontrollier mal dein motorschutzschalter im hauptantrieb
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 23.12.2014, 08:47 Uhr
schakazulu
schakazulu
Hallo Dicker Span,
vielen Dank. Wo finde ich den Schalter?
Matthias
Beitrag 09.01.2015, 17:22 Uhr
Sudermann
Sudermann
im Baumüller Hauptantrieb gibt es keinen Schutzschalter, Interessant ist welche LEDś auf der hinteren Platine von deinem BUH leuchten um den Fehler einzugrenzen.
Heinrich
Beitrag 02.06.2017, 13:11 Uhr
TimmM
TimmM
Ich habe áuch eine CT20 mit genau dem gleichen Fehler. Hydraulik baut Druck auf und beim Schliessen der Tür kommt der Fehler Hauptantrieb nicht Betriebsbereit.
Ein Schütz versucht dann auch immer anzuziehen fällt dann aber wieder ab. Das klackert dann die ganze Zeit. Wenn man die Hydraulik ausschaltet "pendelt" das Schütz langsam aus.
Bei dem Baumüller BUH leuchtet die unterste LED (RSP) rot.
Kann mir einer einen Tipp geben woran das liegen kann.
Danke
Beitrag 02.06.2017, 21:33 Uhr
TimmM
TimmM
Ich habe nochmal etwas geschaut.
Eventuell kann jemand mit dieser Fehlerbeschreibung eher etwas anfangen.
An dem BUH2 leuchten die LEDs seitlich links bis auf die RSP alles grün.
Die LEDs oben mittig sind alle aus.
Versucht man nun die Antriebe zu starten zieht das Relais K3181 an, lässt aber sofort wieder los.
In dem Moment wo K3181 anzieht geht seitlich links die rote LED n>0 an, die LEDs oben mitte blinken kurz auf und K3181 lässt los.
Das Spiel wiederholt sich bis man die Antriebe(Hydraulik) wieder ausschaltet.
