Hallo liebe Forengemeinde,
hier sind wieder die zwei Studenten aus Münster mit einem neuen Problem. Dieses mal hat unsere etwas in die Jahre gekommene Gildemeister MD5it die Funktion eingestellt.
Wir vermuten den Fehler in dem Stromrichtergerät BKF-12 von Baumüller. Der Fehler in der Maschinensteuerung sagt "0002: Felderregung im Hauptmotor fehlt". Bei der Fehlersuche fiel uns auf, dass die Sicherung F3 auf dem Feldschwächregelgerät durchgebrannt war. Nach dem Austausch der Sicherung brannte diese allerdings sofort wieder durch. Wir haben uns daraufhin das Feldschwächregelgerät genauer angeschaut und festgestellt, dass ein Trafo defekt ist. Hier sind scheinbar Primär- und Sekundärseite kurzgeschlossen. Leider können wir nicht sagen, ob noch mehr defekt ist und ob der defekte Trafo Ursache oder Resultat des Problems ist.
Hat jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder einen Tipp für uns, wie wir nun am Besten vorgehen können?
Die Bilder von dem Gerät sowie ein paar Plänen sind angefügt.
Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe.
Angehängte Datei(en)
