584.849 aktive Mitglieder*
3.919 Besucher online*
gleichzeitig Drehzahl auf Hauptspindel und AGW
Beitrag 15.01.2020, 06:30 Uhr
Multi-Plu
Multi-Plu
hab ich auf einer QTN 200 MSY (Nexus Steuerung) die Möglichkeit das AGW und die Hauptspindel gleichzeitig laufen zu lassen?
Bei unseren neueren Mazaks gibts den "M230 Schleifmodus ein" als Option.
Mehrere Versuche in ISO lassen immer nur das eine drehen, aber nicht beides.
Hat wer eine Idee?
MfG
Beitrag 15.01.2020, 11:20 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
mahlzeit,
was genau willst du denn machen?
also im Mazatrol geht das Mittig über die T.Bohren Einheit rechter Softkey "Simultan Rotation Bohren"
Der will dann automatisch Einen AGW Bohrer Plan anstatt einen T.Bohrer haben.
Ausser Mitte mit Fräsern via ISO ist meines Wissens nach nur über eine freischaltbare Option möglich.
Stichwort "Bohrfräsen".
kannst ja mal in deine Optionsliste schauen ob es da vielleicht schon aktiv ist.
mfg
Beitrag 15.01.2020, 19:06 Uhr
frigat76
frigat76
Level 4 = Community-Meister
Konvent müsste es gehen.
Grüße
Der Beitrag wurde von frigat76 bearbeitet: 15.01.2020, 19:06 Uhr
Beitrag 16.01.2020, 07:04 Uhr
Multi-Plu
Multi-Plu
ich möchte einen Durchmesser schleifen. Länge ca 20mm. Einzelteile, also hält es sich mit dem Schleifschlamm in Grenzen.
Sprich ich möchte eine Drehzahl auf die Hauptspindel und das AGW geben. Es soll sich nicht die C-Achse um gewisse Umdrehungen drehen sondern richtig Drehzahl.
Auch mehrere Versuche in Kovent brachten keinen Erfolg.
Bei unseren neueren Maschinen mit Smooth/C gibt es als Option den M-Code 230, der steht bei mir aber nicht in der Liste und funktioniert auch nicht.
MfG
Beitrag 16.01.2020, 10:42 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
eine Möglichkeit wäre vielleicht noch die Syncron Rotations Bohungseinheit zu nehmen und da einfach den X-Offset Wert von deinem Schleifwerkzeug so anzupassen das du auf dein Ø Maß kommst, ist zwar gefrickel, sollte aber auch funktionieren.
Ansonsten wirst du wohl ohne die Bohrfräsoption nicht weiter kommen.
Ich hab das auch schon mal probiert und dass damals ohne C-Achse nicht hinbekommen.
Oder mal bei Mazak anrufen und anfragen.
Halt uns aber mal auf dem Laufenden wenn du ne Lösung findest, würde mich auch interessieren, weil ich öfters Bohrungen mit Versatz Bürsten muss.
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 16.01.2020, 10:44 Uhr
Beitrag 29.01.2020, 10:19 Uhr
DrehCAMerad
DrehCAMerad
Also wir benutzen diesen "Schleifmaschinenbetrieb" auf unserer Integrex-Matrix IV.
Wird mit M610 bzw. M611 aktiviert und mit M612 wieder abgewählt.
Ist allerdings Option...
Genaueres dazu steht auch in der M-Codeliste.
Beitrag 29.01.2020, 13:07 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
QUOTE (DrehCAMerad @ 29.01.2020, 10:19 Uhr) *
Funktioniert bei bei mir an der QT200 Nexus einwandfrei. Danke für den Tipp.
Beitrag 16.02.2020, 11:41 Uhr
pwr001
pwr001
QUOTE (brueckmeister @ 29.01.2020, 13:07 Uhr) *
Guten Tag zusammen,
ich habe das gleiche Problem.
Bekomme auch nicht gleichzeitig die Hauptspindel und das angetriebene Werkzeug zu laufen.
Maschine : Mazak SQT 300MY
Steuerung : 640
Programm: ISO
Gibt es hierzu ein Musterprogramm ?
G - M - Befehle für die ISO Programmierung ?
Vielen Dank
Beitrag 17.02.2020, 13:32 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Probier mal im MDI Betrieb:
M610
M3 S500
M203 S500
Laut M-Code Liste ist M610 eine Option.
mfg
