Hallo Andy,
QUOTE
Genau an diesem Auslauf wo der Radis des Fräsers an den Aussen und Innendurchmesser angrenzt bildet sich der Grat.
Wenn sich ein Grat bildet, dann drückt meist das Werkzeug. Ich nehme an es ist nicht nur ein Grat sondern es kommt zum Material-Aufwurf an der Stelle .
Abhilfe bringt ein kleinerer Fräser (D 2,8) mit Alugeometrie. Ich würde einen Nutenfräszklus empfehlen der zuerst mal ausräumt und dann die Kontur fertig schlichtet. Die Zustelltiefe würde ich mal mit 2,5-3mm testen bei optimaler Kühlung.
Ohne Kühlung wird es nur mit weniger Zustellung funktionieren.
Welches Alu wird denn verarbeitet?
