585.589 aktive Mitglieder*
2.946 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Haidenhain Messtaster TS 631 Mill Plus, Keine Funktion nach defekter Speicherbatterie
Beitrag 02.01.2018, 14:37 Uhr
Pluto11
Pluto11
Hallo an alle,
ich arbeite an einer DMU 60T mit Millplus Steuerung. Vor kurzem war bei der Maschine die Speicherbatterie/Schaltschrank leer und dadurch bedingt mussten die Maschinenparameter/Maschinenkonstanten neu aufgespielt werden. Danach waren die Werkzeuge/Messtaster im Werkzeugspeicher weg und ich habe sie neu angelegt.
Mein Problem ist nun der etwas ältere Messtaster von Haidenhain TS 631. Ich habe den Messtaster im Werkzeugspeicher neu angelegt, wollte ihn kalibrieren, aber er funktioniert nicht. Meine Frage ist: Was muss ich tun oder in der Steuerung eingeben um die Funktion des Taster wieder herzustellen?
Danke und
Liebe Grüße
Beitrag 02.01.2018, 15:30 Uhr
eckitsch
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
Damit die Steuerung das Werkzeug als Taster erkennt, muß zusätzlich Q3=9999 in der Werkzeugliste definiert werden.
Gruß eckitsch.
Beitrag 02.01.2018, 22:14 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
Die Orientierung stimmt noch? Der TS 631 funktioniert nur in einer bestimmten Stellung.
Meines Wissens begrenzt Q3=9999 nur die Achsgeschwindigkeit und verhindert das Einschalten der Spindel.
Gruß käse
Beitrag 03.01.2018, 14:17 Uhr
Pluto11
Pluto11
das mit dem Q3=9999 war es gewesen. Vielen Dank für den Tip! Kalibrieren hat geklappt aber es sieht so aus als hätte der Schaltknopf an dem der Taster angeschraubt ist irgendwann mal etwas abbekommen. Die Tasterkugel ist etwa 0,8mm aus der Mitte. Muss ich einen neuen Schalttaster besorgen oder kann dieser Fehler ausgeglichen werden? Wenn ja müsste ich im Werkzeugspeicher R=halber Kugeldurchmesser/Taststift angeben oder den Wert R vom Voreinstellgerät mit Fehler ausser Mitte?
Gruß Pluto 11
Beitrag 03.01.2018, 14:54 Uhr
eckitsch
eckitsch
Hallo Käse,
Q3 gibt den Werkzeugtyp an. =1 für Anbohrer; =3 für Spiralbohrer; =9 für Gewindebohrer ... und eben =9999 für Messtaster. Und ja M3/M4 sind gesperrt und der begrenzte Eilgang kommt von den MC's.
Hallo Pluto 11,
eine Anleitung findest du auf https://www.heidenhain.de/de_DE/dokumentation/infobase/
Gruß eckitsch.
Beitrag 03.01.2018, 15:25 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
Der Taster hat auf der Oberseite 4 Schrauben mit 3 mm Inbus.
Diese lösen, Tastkugel zentrieren und Schrauben wieder anziehen.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 03.01.2018, 15:26 Uhr
Beitrag 03.01.2018, 15:33 Uhr
Pluto11
Pluto11
Supi,
danke für die Unterlagen, ich schau sie mir in Ruhe an.
Gruß Pluto11
Beitrag 04.01.2018, 00:28 Uhr
käse
käse
Hallo eckitsch
QUOTE (eckitsch @ 03.01.2018, 14:54 Uhr) *
bei einer unserer Maschinen haben wir mal den Q3=9999 beim Taster gelöscht (um bei einer Serie schneller zu sein). Der Taster hat da trotzdem noch funktioniert.
Gruß käse
Der Beitrag wurde von käse bearbeitet: 04.01.2018, 00:29 Uhr
Beitrag 05.01.2018, 12:31 Uhr
Pluto11
Pluto11
Hallo Jungs,
Messtaster ist ausgerichtet und funktioniert tadellos. Ohne Q3=9999 im Werkzeugspeicher bringt die Steuerung jedenfalls einen Fehler. Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Pluto11
