594.856 aktive Mitglieder*
4.412 Besucher online*
Hartdrehen.Welche Maschine?, Hardinge,Spinner,Hembrug,Monforts...?
Beitrag 10.11.2010, 14:58 Uhr
coer81
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einer Drehmaschine zur Endbearbeitung vorgedrehter und gehärteter Werkstücke.
Die Abmessung der zu bearbeitenden Teile liegen zwischen Ø1-80mm,länge bis 200mm
Die Härte liegt zwischen 50 und 60 HRC
Bei meiner Suche bin ich auf folgende Maschinen gestossen,welche infrage kommen könnten:
SPINNER PD400,
HARDINGE TD42,
HEMBRUG MIKROTURN100,
MONFORTS RNC
Meine Frage:
1. Wer hat erfahrungen mit den oben aufgeführten Herstellern? (Bedienung,Genauigkeit,Service...)
2. Welche Maschinen würden noch Infrage kommen?
Vielen Dank im vorraus,
coer81.
Beitrag 10.11.2010, 16:06 Uhr
reitstock
Servus,
drehe selber hrt und sind seit jahren mit der Monforts Masch und EMAG sehr zufrieden.
Sage denen was du machenwilst und setz ein Plichtenheft auf.
Hartdr. ist keine Hexerei.
Güße aus den Bergen
Franz
Beitrag 10.11.2010, 16:23 Uhr
HS-Cutter
Level 4 = Community-Meister
würde ich genauso sehen. Die Monorts bietet sich an wegen der hydrostatischen Längsführung (gute Dämpfung, hohe Haltbarkeit). Die anderen Maschinen kenne ich nicht.
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 10.11.2010, 18:36 Uhr
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Hartdrehen kannst doch auf jeder Drehmaschine...wird bei Einzelteile bei uns teils sogar konventionell gemacht.
Bei CNC Bearbeitung benutzen wir ne CTX 310 bis 510 je nach Teilegröße.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 10.01.2011, 12:46 Uhr
coer81
QUOTE (V4Aman @ 10.11.2010, 18:36 Uhr) *
Es geht aber eher um das regelmäsige Drehen gehärteter und nitrierter Teile bis 100stk als Alternative zum Schleifen.
Da lohnt die Investion in eine Hartdrehmaschine schon.Zumal Toleranzen um 0,005mm prozesssicher erreicht werden müssen.
Gibt es sonst niemanden der Erfahrungen auf den genannten Maschinen besitzt?
Beitrag 10.01.2011, 16:32 Uhr
Theo123
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Coer81,
Boehringer hat doch vor ein paar Jahren sehr viel mit Hartdrehen geworben.
Bernd
Beitrag 10.01.2011, 21:00 Uhr
coer81
QUOTE (Theo123 @ 10.01.2011, 16:32 Uhr) *
Hallo Coer81,
Bernd
Hallo Bernd,
Auf Google kann ich auch nichts finden.Hast du vielleicht nen Link?
Danke!
Beitrag 10.01.2011, 21:12 Uhr
InTex
Hallo coer81
INDEX ist da eine gute Adresse. Das mal ein Vorschlag von mir.
Ein Beispiel siehe PDF:
http://www.index-werke.de/mediadata/v160-0129d.pdf
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 11.01.2011, 08:25 Uhr
Theo123
Hallo Coer81,
es gibt zwei Links:
alt:
www.boehringer-werkzeugmaschinen.de
neu:
www.mag-ias.com
Ich hoffe es hilft.
Bernd
Beitrag 11.01.2011, 09:23 Uhr
JanPf
Hallo
Ich würde mir auf alle Fälle auch die Hardinge anschauen.Bei mir in der Nachbarschaft ist eine Firma die Spannzangen herstellen. Die haben bei verschiedenen Herstellern Versuche gefahren (was ich unbedingt anraten würde) und haben mittlerweile 2 Hardinge stehen.
Ich habe eine Unitech SV (was auch Hadinge ist) und bin sehr zufrieden was Zuverlässigkeit und Genauigkeit betrifft und das ist nur die unterste Ausbaustufe. Die Hartdrehmaschinen sind da noch etwas verschärfter.
Gruß Jan
www.pfeifer-cnc.de
Beitrag 12.01.2011, 20:12 Uhr
coer81
Hallo.
Danke erstmal für die hilfreichen Links.Habe mir nun mal die Spinner PD in Live angesehen und war angenehm überrascht.Ich dachte nicht das die Ergebnisse unserer Versuchsteile so nahe an die Rundgeschliffenen Toleranzen heran kommen.
Die Reduziereung der Bearbeitungszeit war enorm.(Rundschl.=7min zu Hartdrehen=50sec!)
Auf Hardinge und Monforts werden wir wenn möglich auch noch Versuche machen.
Gruß...
Beitrag 11.04.2011, 17:04 Uhr
crankk
Ich sag nur eins: Hardinge Rolls-Royce unter den Drehmaschinenen! Ich arbeite selbst auf einer RS65.
Beitrag 11.04.2011, 20:03 Uhr
PBTom
ich habe was das hartdrehen angeht nicht so die erfahrung
wir drehen zwar auch gehärtete oder nitrierte teile, aber nicht in massen.
verstehe ich das richtig, dass man das schleifen oder finishen durch das hartdrehen kostengünstiger ersetzen könnte?
Beitrag 12.04.2011, 06:56 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
schließe mich Crankk an - wir drehen nur mit Hardinge hart.
Gruß Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 12.04.2011, 17:48 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (PBTom @ 11.04.2011, 21:03 Uhr) *
Das Hartdrehen ist nicht zwingend kostengünstiger als schleifen. Eine Schleifscheibe kostet zwischen 300€ und 400€, eine 10er Schachtel CBN-Platten kostet genau soviel. Auf der anderen Seite erfolgt das Hartdrehen fast immer trocken, so das die Kosten für die KSS-Entsorgung entfallen. Und es ist erheblich schneller als Schleifen. Man muss das ganze Paket betrachten und erst dann kann man was Kosten angeht eine abschließende Beurteilung anstellen.
Und man muss auch sehen was der Kunde will. Lagerhersteller werden immer Schleifen bevorzugen da dort die Pt-Werte so sind wie sie die Hersteller brauchen. Wenn nur der Rz-Wert interessant ist kann Drehen durchaus eine Alternative sein. Aber man muss stabile Verhältnisse bzgl. Maschine/Spannung haben.
Michael
Beitrag 22.07.2011, 19:56 Uhr
coer81
Beim Hartdrehen ist der wesentliche Vorteil in der (zum Rundschleifen) niedrigeren Bearbeitungszeit!
Hier sind vor allem die Rüst- und Umspannzeiten ausschlaggebend. Wo beim Rundschleifen mehrere Aufspannungen nötig sind, z.B. beim Profilschleifen und dem damit verbundenen Umprofilieren der Scheibe, kann beim Hartdrehen durch den Werkzeugrevolver ein Teil deutlich schneller bearbeitet werden.
Unsere Entscheidung fiel letzenendes auf eine Spinner PD 400.
