Hi
@DrMac
Was ist den das für eine Philosophie ? Ein einschneidiges rotierendes Werkzeug folgt ( ausser bei ganz dünnen Durchmesser oder extremen Abweichungen von der Spindelachse oder Winkelabweichungen) und dem richtigen Aufmaß niemals der vorgebohrten Bohrung !
Wenn du mit REIT- Zyklus den REIB- Zyklus meinst, ist das ok... sonst hätte ich nach der "neuen Strategie" gefragt.
Ich weis zwar nicht, wie es bei einem korrekt programmierten Ausdrehzyklus dazu kommen kann ( ein einschneidiges Werkzeug vorausgesetzt ), dass es im Rückzug dazu kommen könnte, das es diese eine Schneide wegdrückt !? Abszisse und Ordinate sind mit der Spindelposition ( Stillstand ) wohl eindeutig zu programmieren
Wenn du von zweischneidigen Werkzeug sprichst, bezugnehmend auf den von Dir angeführten Werkzeugdurchmesser 22 mm solltest du das auch so erwähnen !!
Wo ich dir aber zustimmen muss, wenn die Bohrungsdurchmesser es erlauben ( größenbedingt ) ist man mit mehrschneidigen Werkzeugen bei unklaren, oder unsicheren Prozessbedingungen besser dran. Aber mit einem einschneidigen Werkzeug geht die Methode Reib- Zyklus immer auf Kosten der Werkzeugstandzeit, und der Bearbeitungsqualität !
MFG
Andy
QUOTE (DrMac @ 28.07.2016, 17:41 Uhr)
Hallo Andy742000,
kann mich meinem Vorredner nicht anschließen. Wir Spindeln Passungen Ø22+0,005 +0,015 auf eine Tiefe von 80mm in 62 HRC oder 700HV.
Die Reitzyklus Strategie ist die zuverlässigste.
Die Schnittdaten die du von Anwendungstechniker hast ist sind auch richtig, wenn du deine Schneideradius 0,2mm oder größer ist. Sonst würde ich den Vorschub auf 0,03 reduzieren.
Das A und O ist die Vorbearbeitung der Bohrung, da deine Bohrstange der Bohrung folgt. Und auch das Aufmaß ist entscheidend, für den Finish Schnitt lassen wir 0,05mm drauf.
Der Vorteil dieser Strategie ist, dass die Bohrstange beim hochfahren einen "Leerschnitt" macht und das Werkzeug dadurch nicht weggedrückt wird, das heißt du könntest nochmal in die selbe Bohrung fahren wenn dein Maß nicht passt.
Durchmesser 8,35 ist schon sehr sportlich, musst auf jeden Fall mit Vibrationen rechnen.
