QUOTE (narator @ Montag, 31.März 2008, 20:14 Uhr)
Hallo
der usb Adapter müsste einen Com-port automatisch in Xp zugewiesen bekommen
denn du dann im programm auswählen musst
kenne mini pc leider nicht aber ich denke es will wissen über welchen comport die ganze geschichte laufen soll
also Comport kannst du unter systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Gerätemanager -> Anschlüsse (Com und LTP) nachlesen
mfg
Halloja danke erst mall aber
habe schonn Com Port 1 zugewiesen mit Baudrate 9600 - 8 Daten Bits
1 Stop Bit Parität keine - Protokol Xon/Xof und es erkennt auch ob ein kabel angeschlossen ist oder nicht
bekomme aber immer die meldung
DNC Wartezeit überschritten
habe schonn bei den Maschinendaten für LSV2 versucht ob es mit mehr Wartezeit oder Wiederholungen geht
leider läst sich bei Mini PC die Baud Rate nicht verändern da diese vom
Programm festgelegt ist ( 19200 )
hatten das gleiche problem auch bei unserer anderen Maschinne mit
Siemenst Steuerung 820 mit PCin prog. ging dann mit Baudrate 2400
aber bei der kann mann das im prog ändern
möchte jetzt noch versuchen ob ich über DNC eine verbindung bekomme
das wiederrum haut mit dem Mini PC anscheinend wieder nicht hin
denke eher es liegt daran das es kein echter Com port ist oder das Do
Program Mini PC unter Win XP nich richtig funktioniert
also wenn noch jemand was weis bitte melden
