QUOTE (Juergen23 @ 08.07.2017, 22:09 Uhr)
Hallo zusammen.
Ich schaue mir nächste Woche eine gebrauchte 5achsHermle C600u an.
Spindel 16000
Baujahr 2006
Siemens 840d
Späneförderer
AbsauganlageSk40
RenishawTaster
30 werkzeugwechsler
Betriebsstd Maschine 93000
betriebsstd Antriebe 40000
Betriebsstd Spindel 18000
Die Maschine stammt aus einer Kleinteile Serienproduktion.
Was bedeutet den Betriebsstd Maschine? Den wenn ich es nachrechne wurde die Maschine seit auslieferung 2006 nie wieder ausgeschaltet.
Was darf eine solche Maschine noch kosten. Man muss dazusagen das die Maschine in einen gepflegten Zustand ist.
Danke schon mal
Bei der Hermle solltest du auf der Anzeige den Wert unter "Achsen in Bewegung " ansehen, das sind die realen
Programmlaufzeiten.
Spindellaufzeiten sind auch wenn ich morgens bei 3000 U/min warmlaufen lasse ohne zu Fräsen.,
Einschaltstunden sind meist doppelt so hoch wie "Spindel ein"
Beim Kopf sind laut Hermle ca. 7500h vorgesehen, beim
Motor ca. 15000h Lebensdauer.
Hatte aber auch schon welche mit 16000h Kopf und 32000h Motor
Du solltest beachten:
Sind Standard-Wartungen gemacht worden
1. Hydraulikschläuche (alle 10Jahre )
2.Luftschläuche (zur Wechslerklappe, Werkzeugspannung)
3.Abweiser
4. Scheiben (Polycabonat alle 6 Jahre, Glas alle 10Jahre)
5. Drehdurchführung
6. Druckspeicher noch i.O.
Beim Kopf und Motor kannst Glück haben , denn nen 6er hat die Spindel nix geleistet, rechne aber von vorne herein mal mit ca. 13500 im Austausch, du kaufst ja ne gebrauchte.
Denn die werden irgend wann kommen.
Für die Wartungen kannst ca. 8000 - 8500 € rechnen, haben wir auch erst machen lassen.
mfG macmaddog
