Hi, wie gesagt die Steuerung ist ja komplett ausgesteckt (Stecker x8) an der Golden Heidenhain Kiste !!! Fehler wechselt sich Zwischen Grober Positionierfehler C und viel häufiger hallt D ab. Am mechanischen endanschlag entsteht ein Klack geräuch aber von hand kann man den
Motor theoretisch noch ein Stück bewgen. Die Führungen sind alle Gängig und die Maschine bewegt sich auch nicht nur 20 mm sondern eher einen halben meter also vollen Achsenweg !!! Das was verstellt ist kann ich mi nicht vorstellen sie ist den einen tag noch 12H gelaufen und am nächsten morgen dann der Murks !!!
Immoment versuche ich die Spndel der Z Achse auszubauen da diese schon einige zeit nicht mehr richtig gebrems hat, d.h. im Stillstand -Maschine aus sank der tisch hier und da bis auf unteren Anschlag dachte schonmal es hätte damit was zu tun !!!
Aber wahrscheinlich würd der Fehler irgendwo Im Wirkkreis Motor, Somodrive Regler und Resolver (also Drehgeber) auf dem Motor liegen, da dies ja die einzigen komponenten sind die gerade Einfluss haben !!!
Wenn irgendjemand helfen kann ich suche Händeringend! Hermle hat mir ein Angebot zum tausch der Reglerkarten gemacht, was mit einem Techniker für einen tag zur Fehlersuche und allesn drei Karten ca 15.000€ Netto Kostet !!!
QUOTE (CptFraeser @ 02.02.2016, 14:13 Uhr)
Schrecklich Sache...
Ist das richtige PLC in der Steuerung? prüft das mal bzgl. der MPs.
Was passiert am mechanischen Endanschlag mit der Achse, blockiert der Motor?
ist es der grobe Positionierfehelr "C", oder ein anderer? ABCDE..
Das alles muss nix mit Messsystem zu tun haben!
Wird ein falscher, bzw. zu hoher Motorstrom gemessen, gibt es eine Reaktion:
Angenommen: Man fährt mit einer Achse an einen festen Widerstand, dann stoppt die und fährt frei (ca. 20mm)!
Prüft mal die Führungsgängigkeit, vielleicht ist der Grenzmotorstrom für Blockade zu niedrig eingestellt...?!?
Das alles hört sich nach "strong Murks" an...
Grüße, viel Glück und eine baldige Lösung des Problems :-)
