HI
ZITAT(Pazifistaa @ 08.07.2017, 22:57 Uhr)
Oke gut also:
-HSC nicht möglich
Möglich schon. Aber nur mit Hilfsmittel die
Drehzahl zu erhöhen ! Erzielbare Vorschubwerte wie auch die geringen Schnittkräfte sind mit den Antrieben machbar.
ZITAT
-HPC/Trochidalesfräsen niicht wirklich
Kommt drauf an , wenn die Steuerung , bei diesem Baujahr anzunehmen
, jedoch auf analoge Antriebseinheiten basiert, ist richtig flotte Dynamik nicht möglich ! Aber ich denke hier wird eher die Speicherkapazität der NC der scheidente Punkt sein, selbst im Nachladebetrieb via V24 Schnittstelle dürfte das eine abendteuerliche Aktion werden.
ZITAT
-HFC ist möglich ( frage wäre dazu reicht da eine Spindelkraft mit 7,7Kw Nennleistung ? )
Mit den entsprechenden Werkzeugen denkbar, auch mit vorhandenen ( wenn aktivierten Zyklen ) machbar.
Entsprechende Werkzeuge sind wohl eher nicht das Problem ! Ich mache mir hier eher gedanken, welchen Zeilenumfang die Programme haben werden, und wie diese in die Maschine kommen.
7,7 KW Spindelleistung sind hier wohl eher nicht das Problem, eher hier nun auch die Dauerdrehzahlfestigkeit der Spindel !
Selbst wenn du hier nur mit 9.000 U/min unterwegs bist, hält das deine Maschine = Spindel /
Motor nicht all zu lange aus.
Oder du riskierst teure Reparaturen
ZITAT
Im weitern noch die frage bei HPC / Trochidalesfräsen ist da nun Kühlschmiermittel zu empfehlen oder nur mit Luft / Minimalmengen Schmierung?
HFC kannst du komplett Trocken machen ! Aber schau dir mal deine Maschien und deren Einhausung an ! Wenn du noch einfache Plexiglas Scheiben an den Arbeitsraumtüren hast, werden diese nicht all zu lange den "Einprasselnden " Spänen standhalten...
Versuche eine gesunde Mischung aus allem zu Finden
MAX Erfolge
