QUOTE (emcodeckel @ 26.11.2020, 13:27 Uhr)
Da meine MAHO MH500W2 CNC232B immer noch im original Configuration lauft (XZ Asche Horizontal, Y Asche Vertical) wollte Ich das sehr gerne anderen nach XY Horizontal, Z Vertical.
Ich habe in meine Documentation eine 'Aschentausch' Beschreibung gefunden (es ist Unterteil von die Parameterliste Beschreibung).
Nur gibts 1 problem.
Ich habe Parameterliste beschreibungen fur 2 Software versionen und die 'Aschentausch beschreibungen sind nicht gleich (sehe Fotos)
NC 242940-03 & PLC 250134-02
NC 242940-06 & PLC 250134-03
und meine MAHO hat eine neuere Software version (NC 242940-08 & PLC 250134-05)
Wer kann helfen, eine Kopie 'Parameterliste und Aschentausch beschreibung' fur Software version (NC 242940-08 & PLC 250134-05) zu teilen?
Ich wollte sicher keine Fehler machen beim Aschentausch.
Mit Freundlichen Grussen
Anzahl der Downloads: 18Dem Elektroschaltplan ist bei Maho Maschinen in der Regel ein Blatt beigefügt, in dem die weiteren auszuhändigenden Blätter, darunter auch die Hinweise für den Achsentausch mit der zugeordneten Nummer aufgelistet sind. Falls das Blatt nicht vorhanden ist, müßten die Maschinenparameter ermittelt werden, die der y- und z-Achse, den Vorzeichen einzelner Achsen, deren Softwareendschalter etc. wie im Blatt 03 beschrieben zugeordnet. sind.Bei der
CNC 232B handelt es sich um eine TNC 355 Version von Heidenhain. Auf den Webseiten von Heidenhain findet man unter Software/CNC-Steuerungen unter TNC 355 u.a. ein Bedienungs- und ein technisches Handbuch, in dem die Maschinenparameter erläutert sind. Vorschlag: Diese Handbücher mit der eigenen Dokumentation abgleichen, um herauszufinden, ob es übereinstimmt. Wenn ja, dann müßte es möglich sein, eins der beiden vorhandenen Blätter dem Achsentausch zuzuordnen. Ansonsten kann man bei Heidenhain direkt nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen
