Hallo
Nur zur allgemeinen Information.
Also bei Capto sollte es zumindest auf Verdrehung keine Probleme geben, da diese ja eine Polygonform des Schaftes haben. Also der Kegel in sich auch gegen Verdrehen formschlüssig ist.
Bei der HSK-Ausführung sollte man dann zumindest auf die T-Ausführung achten, da diese erheblich kleinere Toleranzen in dem Mitnehmerbereich hat. Dies wurde extra wegen dem Verdrehungsproblem beim
Drehen so gestaltet. Die A-Ausführungen haben in diesem Bereich zu viel Spiel um eine sichere Schneidenlage zu gewährleisten.
Informationen u.a. hier:
Diebold Informationen HSKund von MapalQUOTE
HSK-40 ..... immer wieder Probleme mit der Verdrehung des Halters in der Motorfrässpindel
Welche Ausführung von HSK40, die T- (so für HSK40 überhaupt verfügbar), die A- oder die E-Variante?
Dies ist wichtig, denn die A-Variante dürfte im Mitnehmerbereich zu viel Spiel haben um eine sichere Position zu gewährleisten. Und die E-Variante hält komplett nur durch den Kraftschluss, sie hat also keinerlei mechanische Sicherung gegen Verdrehen (Vorteil bei hohen Drehzahlen und Wuchtgüten).
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 19.02.2016, 10:19 Uhr
Voltaire
