585.978 aktive Mitglieder*
4.669 Besucher online*
Hufschmied Aluminiumfräser
Beitrag 22.03.2018, 18:57 Uhr
Zecco
Zecco
Hallo zusammen
Wir müssen in Aluminium Profilen mit einer Wandstärke von 3 mmverschieden löcher undlanglöcher fräsen.durchmesser zwischen 5-12 mm
Wir haben nun von der Firma Hufschmied fräser geordert speziell für Aluminium 4 mm Durchmesser aus der Serie Sharp line.
Einschneider mit gerader schneide und zweischneider schiebend
Leider müssen wir die fräser 55 mm ausspannen somit kann ich die errechneten werte Vorschub und Drehzahl nicht übernehmen
Die fräser brechen ab
Hat jemand ein tip mit welchen Vorschüben und Drehzahl ich fräsen kann
Beitrag 22.03.2018, 19:11 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
ich hoffe, da habt ihr euch kein Ei ins Haus geholt. Wer auch immer den Auftrag oder die Werte errechnet hat wird am Ende wohl herbe enttäuscht sein. Werkzeuge 14xD ausspannen und dann noch Querkräfte draufjagen ist meist keine Gute Idee.
Bis max welcher Störkontur dürft ihr haben?
Welche Werte fahrt ihr denn bisher?
Nico
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 22.03.2018, 19:12 Uhr
Beitrag 22.03.2018, 19:59 Uhr
Zecco
Zecco
Sehr tolerant +-0,2 mm
Drehzahl 22000 Vorschub 400
Runter auf 200 und hoch auf 500
Immer das gleiche Ergebnis
Beitrag 22.03.2018, 20:02 Uhr
nico1991
nico1991
Das meinte ich nicht mit Störkontur. Ich meinte vielmehr, ob das Werkzeug oben dicker als 4mm seien darf, oder ob man nicht auf beispielsweise ein Spannfutter mit 3° Störkontur gehen kann, um diese riesige Auskraglänge zu umgehen.
Ansonsten sehe ich echt schwarz ein Eckwerkzeug wirtschaftlich bei dieser Ausspannlänge zu betreiben
Ich muss nochmal weiter nach den Eckdaten fragen:
- Welches Werkzeug genau
- Welches Material
- ap
- ae
Danke
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 22.03.2018, 20:04 Uhr
Beitrag 22.03.2018, 21:44 Uhr
Zecco
Zecco
Der Schaft hat einen Durchmesser von 6 mm
Die genaue Bezeichnung bei Hufschmied lautet
131L0400800 Z1GR
Beitrag 22.03.2018, 22:22 Uhr
nico1991
nico1991
So kommen wir nicht weiter...
Beitrag 23.03.2018, 06:15 Uhr
Zecco
Zecco
Trotzdem Dankeschön
Beitrag 23.03.2018, 07:49 Uhr
DJ-Bino
DJ-Bino
du musst schon die nötigen Infos zur Verfügung stellen wenn du Hilfe möchtest.
Was Nico1991 mit einer 3° Störkontur meint, kannst du hier sehen auf Seite 1
und Seite 3. Es geht sich um ein Spannfutter wo du den Fräser sehr kurz einspannen
kannst und trotzdem genug Stabilität hast.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&am...J8tejhRVemc4DVp
Das es nun ein Futter von Firma XYZ ist soll keine Werbung sein es geht nur um das Prinzip
und dir zu zeigen was nico1991 meint.
Hast du genug Platz um mit so einem Futter deine Konturen zu bearbeiten? Oder kommst
du nur mit dem Fräser wenn er 55mm ausgespannt ist an die betreffenden Stellen.
Dann war die Frage wie viel Zustellung hast du eingestellt in der tiefe und seitlich (ap und ae )
Ich hoffe du verstehst das man dir schon gerne helfen möchte aber auf Grund fehlender Angaben
nicht kann.
Gruß Dieter
Der Beitrag wurde von DJ-Bino bearbeitet: 23.03.2018, 07:52 Uhr
Beitrag 23.03.2018, 11:45 Uhr
Pogo77
Pogo77
eventuell kann es auch hilfreich sein, vorher möglichst viel Material von den Langlöchern durch Bohren zu zerspanen. Das hängt natürlich von der Ausführung des Profils ab, Stichwort, verlaufender Bohrer....
Grüße, Pogo
Schnell, gut, billig!!! (Bitte kombinieren Sie zwei der drei Eigenschaften...)
Man kann alles machen, aber nicht mit jedem!!!
Beitrag 23.03.2018, 16:09 Uhr
Zecco
Zecco
Hallo nochmal
Ich habe so ein spannfutter geordnet
Es wird am Dienstag bei uns sein
Danke für die gute Tipps Vorschläge und Erklärungen
Sobald ich es getestet habe melde ich mich wieder
Schönes Wochenende an alle
Beitrag 23.03.2018, 16:59 Uhr
nico1991
nico1991
Ich möchte auch keine Werbung machen, aber NT Tool hat die als 3° Hydrodehnspannfutter grad zu einem super Kurs für alle Kegel in allen Längen und Durchmessern in der Aktion
https://www.kreidler-werkzeuge.de/files/dl/...rchange2016.pdf
Qualitativ sind die Werkzeuge extrem gut!
Und noch etwas: Ich wollte dich keinesfalls blöd anmachen oder ähnliches, aber wenn du Hilfe brauchst wären ein paar mehr Infos nicht schlecht. Es macht nicht wirklich Spaß dem gegenüber alles aus der Nase zu ziehen.
Viel Erfolg
Nico
