585.557 aktive Mitglieder*
3.361 Besucher online*
IKZ druckschalter DECKEL MAHO
Beitrag 14.08.2016, 19:16 Uhr
Amelrak
Amelrak
Hallo!
Bin neu hier smile.gif melde mich aus Bosnien
Habe ein preblem mit der Decke Maho DMC 80H duoblock. Und das problem ist be der IKZ kommt immer ein alarm : IKZ Drcukschalter Leckageuberwachung 0- Signal.
Hoffe jemand kann mir helfen smile.gif Danke!
Beitrag 14.08.2016, 20:28 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Drehdurchführung tauschen!
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 01.09.2016, 19:08 Uhr
Amelrak
Amelrak
hallo! aber wen die Drehdurchführung kaputt wäre hatte ich uberhaubt kein kuhlmitell das durch die ikz kommt oder ?
Beitrag 01.09.2016, 19:42 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Eigentlich sollte man erstmal wissen, wo die Druckschalter verbaut sind. Theoretisch müsste es 2 davon geben. Einen an der Pumpe und einen in der Nähe der Spindel. Ein Blick in den Schaltplan gibt da sicher Aufschluß.
Wahrscheinlich ist ein Leck in der Leitung. Die Drehdurchführung der Spindel ist der verdächtigste Kandidat.
Oder es ist nur ein Sensor vorhanden, der einen Mindestdruck in der Nähe der Spindel detektiert.
Dann wäre auch ein verdreckter Ansaugkorb an der Pumpe eine mögliche Fehlerursache.
Beitrag 01.09.2016, 20:37 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Nee, der genannte Druckschalter löst aus sobald Druck im Bypass aufgebaut wird, also sobald die Drehdurchführung leckt.
Tauschen!
