OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2827
Follower:innenImpeller/Blisk Zyklen
03.04.2020, 20:59 Uhr
Hat jemand Erfahrung mit den Zyklen? Bei mir berechnet der Job und gibt direkt ein Fehler raus.
Steht aber nicht beschrieben was fehlt oder was der Fehler ist.. hatte die Flächen im Feature angewählt einmal Haupt und Splitter Blatt, Bodenfläche und über Rotation mir ne Gesamtfläche für die Deckfläche. Aber mir scheint da irgendwas noch nicht richtig versucht auch garnicht zurechnen nach dem berechnen ein paar Sekunden der Fehler.. Vielleicht jemand Erfahrung damit?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
04.04.2020, 19:05 Uhr
Lieben Gruß
Lieben Gruß
ist zwar schon ne weile her ...
aber da musst auf paar Sachen achten
erstmal die Z achse sollt durch den Impeller gehen.
Ist dann deine Rotationsachse.
Wenn das nicht stimmt macht das System nichts.
Dann brauchst die Bodenfläche, HUB
Blatt, am besten ohne Filet angeben
Ebenso Splitter
Die Deckfläche ist die Decke die Du am Splitter und Blatt oben drauf hast.
Schick doch mal ein Bild vom Impeller und was du wo ausgewählt hast.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
09.04.2020, 18:20 Uhr
und das splitter blade muss auf der richtigen seite vom main blade sein
14.04.2020, 17:58 Uhr
Vielen Dank für die schnellen antworten.
Die Bilder lade ich hoch.
Beim Letzten Bild sieht man auch die Fehlermeldung..
Der Beitrag wurde von walther1962 bearbeitet: 14.04.2020, 18:08 Uhr
Angehängte Datei(en)
14.04.2020, 21:59 Uhr
Erzeug dir eine Deckfläche und eine Bodenfläche z.B. mittels Rotation.
Deswegen ist es auch im Feature Einzahl und nicht Mehrzahl. Deckfläche und nicht FlächeN
Denke mal es liegt daran
Der Beitrag wurde von Gasimodo bearbeitet: 14.04.2020, 22:01 Uhr
16.04.2020, 07:35 Uhr
1. Du hast die Außenkanten vom Blade angewählt. Rot markiert
2. Würde auch eine Rotation für Boden erstellen und Deckfläche, sollte jedoch egal sein.
3. Wähle die die Filtes, Eckenradien ab. Gelb markiert
4. Hast Du Fertigteil und Rohteil angegeben?
5. Welche Werkzeuge sind das?
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
16.04.2020, 18:13 Uhr
Perfekt hat alles geklappt! Vielen Dank!
13.04.2021, 09:52 Uhr
ich bin gerade auch dabei, dass ich zum ersten Mal einen Impeller programmiere. Leider funktioniert bei mir die Hilfe Funktion nicht, sodass ich nicht nachlesen kann was die einzelnen Wörter heißen.
Kann mir hier einer sagen, was die Splitterflächen sind?
Beste Grüße + Danke
HW330
Beste Grüße + Danke
HW330
16.04.2021, 12:19 Uhr
Beste Grüße + Danke
HW330
Beste Grüße + Danke
HW330
Du hast einen Hauptblatt und einen Nebenblatt ... > das wird Splitterblatt genannt.
An diesem Splitterblatt sind es die Blattflächen. Also nur die Seitlichen Flächen sind gemeint.
Fillet ist die Verwundung zum Boden.
Deckfläche sind Flächen an der Drehkontur.
Hub ist die Bodenfläche des Impellers.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
