Hallo SOVENTROPN,
zuerst mal Willkommen in der Arena.
Leider hast Du dich bei deinem ersten Posting gleich im Forum vertan. Das Problem scheint mir in den Sinumerik-Foren besser aufgehoben zu sein.
Daß beim kopieren eines Programms in den NC-Speicher bereits R-Parameter beeinflusst werden können, wäre mir neu und wohl auch ein recht gefährliches Feature.
Du kannst aber das eigentliche Bearbeitungsprogramm von einem "Startprogramm" anstoßen lassen, in dem auch dieser R-Parameter abgefragt und ggf. auf "0" gesetzt wird.
Dazu würde sich die Lektüre der Programmierhandbücher "Grundlagen" und "Arbeitsvorbereitung" schon anbieten.
Auch die Listenhandbücher sind da recht hilfreich.
Zuallererst solltest du aber wisssen, was Du wirklich vorhast.
Wenn Du zu speziellen Problemen Hilfe benötigst, wäre eine verständliche Beschreibung des Problems außerordentlich sinnvoll ...
Wenn man jemandem helfen will, sollte man die Chance bekommen, das Problem verstehen zu können.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 26.05.2017, 13:07 Uhr
