585.917 aktive Mitglieder*
3.538 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
Index C200 Sinumerik 3T/TT geht sporadisch aus ?, Index c200, NC schaltet ab, danach Not-Aus und wilde Anzeige
Beitrag 27.03.2021, 11:01 Uhr
Justus95
Justus95
Hallo Leute!
Ich habe eine Oldtimer Index GSC 42 mit C200 Steuerung, Sinumerik 3T/TT.
Die Maschine hat seit gestern einen Fehler bei dem ich mir nicht zu helfen weiß...
Sporadisch fehlt das Bild, Hydraulik geht aus. NC1+2 zeigen grüne Run LED und NC Fault hinten am Steuerpult bleibt aus.
Wenn ich nun wieder „NC on“ drücke kommt das Bild wieder, aber es wird oft falsch dargestellt - wirre blinkende Zeichen und verschoben. (Siehe Bilder)
Ich kann in jedem Fall nach dem Ausfall die Hilfsantriebe nicht mehr einschalten. Beide Löschtasten: Es klackt, läuft nichts an sondern bleibt im Not-Aus, es werden Fehler wie bei Not-Aus abgelegt. -> 223(oder 224) Notaus, fehlender Spanndruck im Not-Aus Kreis.
Es geht nur: Maschine am Hauptschalter aus, wieder ein. Dann geht es wieder normal (erstmal)
Angehängte Datei  C2C99662_F1CB_4C92_B0D5_5738AFCAF3EB.jpeg ( 73.67KB ) Anzahl der Downloads: 25
Angehängte Datei  71298CD1_E5AB_4A00_9B9E_FD290431FA22.jpeg ( 39.09KB ) Anzahl der Downloads: 23
Weiß jemand Rat? Grafikkarte? Ich hoffe sehr auf Eure Antworten, danke!
Liebe Grüße
Justus
Beitrag 24.09.2023, 13:19 Uhr
ncnc
ncnc
Hallo Justus,
Läuft der Oldtimer wieder?
Das mit den Fragezeichen sieht sehr verdächtig aus.
Ich hatte mal in einer verketteten Anlage zwei Maschinen mit Sinumerik 810T .
Bei beiden Steuerungen waren zeitgleich auch ? und andere Hyroglyphen auf den Bildschirmen.
Es war mit der Tastatur gar nicht möglich solche Zeichen einzugeben.
Jedes Programm war defekt / durcheinander !!
Nach Prüfung der Puffer-Batterien stellte sich heraus, daß sie leer waren!
Zu der Zeit gab es noch keine Datensicherung.
Ich mußte dann ca. 6 Stunden bei beiden Maschinen alle Programme (es waren nicht wenig) per Hand korrigieren !!!!!
Ich hoffe es sind „nur“ die Programme, die Du nach Wechsel der Puffer-Batterie neu laden kannst.
Norbert
Beitrag 26.09.2023, 16:55 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (ncnc @ 24.09.2023, 13:19 Uhr) *
Hallo Justus,
Norbert
Beitrag 26.09.2023, 22:32 Uhr
Justus95
Justus95
Hallo Norbert,
Danke für Deine Antwort!
Der Oldtimer läuft mittlerweile im sonnigen Süden, hoffentlich auf Hochtouren!
Die Batterien waren damals erst ein paar Wochen alt…
Als Ursache konnte zumindest ausgeschlossen werden:
Netzteil C200,
Koppelgruppenkarten,
Bildschirm, Grafikkarte
Begünstigt hat sicher, dass ich die Maschine nicht artgerecht auslasten konnte. Gewohnt war der Apparat 35 Jahre Dauerbetrieb, dann plötzlich nur noch Sonntags…? Vielleicht hat ihr das nicht gefallen. Bei späteren Versuchen lief sie wieder einwandfrei 24 Stunden am Stück.
Gerne hätte ich die Materie bis ins elektronische Detail verstanden…
Aber, wer weiß was noch kommt ;)
Viele Grüße und Alles gute!
Justus
