584.802 aktive Mitglieder*
4.926 Besucher online*
Schmierung Deckel Maho
Beitrag 04.01.2017, 18:48 Uhr
Amelrak
Amelrak
Hallo habe probleme mit der Deckel Maho duoblock 80h,es handelt sich um den alarm: Eingang Druckschalter Schmierung 0-signal.
Beitrag 04.01.2017, 18:53 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Eventuell fehlt auch nur das Schmiermittel ?
Könnte du das ganze Szenario bitte etwas genauer schildern ...
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 04.01.2017, 20:39 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Eine solche Meldung erscheint, wenn der Druckschalter der Zentralschmierung nicht ausgelöst hat. Das ist meist der Fall, wenn im Schmierzyklus nach einer voreingestellten Zeit kein ausreichender Druck von der Schmiermittelpumpe aufgebaut werden konnte.
Mogliche Ursachen:
  1. Kein Schmiermittel im Vorratsbehälter
  2. Bei Fett: zu zähes Fett, das nicht nachfließen kann
  3. Luft in der Druckleitung zu den Verteilern
  4. Druckschalter defekt
  5. Ein oder mehrere Dosierventile durchgebrochen
Beitrag 04.01.2017, 22:07 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Hallo zusammen ,
haben wir an unserer DMF auch öfter.
Liegt bei uns am Fettbehälter.
Es sieht von aussen aus als ob genug Fett drin wäre, aber im Behälter ist ein Trichter im Fett.
So kann das System keinen Druck aufbauen.
Lösung mit einem Sauberen Pinsel das Fett nachdrücken und ggf nachfüllen.
Vg Bernd
Beitrag 04.01.2017, 22:14 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (bbmbdbnb @ 04.01.2017, 22:07 Uhr) *
Hallo zusammen ,
Vg Bernd
Wenn das Fett nicht nachfließt, ist entweder die Umgebungstemperatur deutlich zu niedrig, oder das Fett hat eine zu hohe Viskosität.
Herstellerangaben zu Viskosität und Umgebungsbedingungen beachten!
Beitrag 05.01.2017, 08:38 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hallo zusammen ,
Vg Bernd
Hi
oder altes Fett besonders an den Ränder aus dem Behälter entfernen und durch neues frisches ersetzen. Einige Fette neigen mit zunehmenden Alter und an der normalen sauerstoffhaltigen Atmosphäre zum verhärten.
Ggf beim Hersteller nachfragen, welche alternativen Fette auch eingesetzt werden können.
MfG
Andy
