Symmetrie 0.1mm bei Passfedernut in Welle:
Spanne die Welle zwischen 2 geschliffene Platten und hole die Mittelachse der Welle (Basis).
Die Toleranz liegt zwischen zwei Ebenen zur Basis, welche in diesem Fall 0.05mm pro Seite betragen darf.
Taste anschliessend die Passfedernut an beiden Enden an und ermittle die Positionen zur Mittelachse der Welle.
Es könnte ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen die Passfedernut nicht genau parallel zur Welle verläuft oder aussermittig liegt.
Die Mittelebene der Passfedernut muss entlang der Länge der Passfedernut innerhalb der Toleranzebenen von +/- 0.05mm zur Basis liegen.
Angesichts der oben angesprochenen Breitentoleranz der Passfedernut...
