Hallo Gemeinde!
Ich habe ein großes Problem, ich soll in meiner Firma das Tieflochbohren in/ durch Querbohrungen mit spiralisierten VHM-Bohrern mit IKZ umsetzen. Dies versuchen wir an einer
Hermle C50U welche einen KSS-Druck von 80bar schafft. Die Bearbeitung wird vertikal in
1.1730 (C45U) vorgenommen.
Als erstes wird eine Pilotbohrung gesetzt welche max. 3xD ist. (Pilotbohrer vom selben Hersteller!)
Danach
bohren wir mit D=8mm und 320mm tief, dabei durchstoßen wir mindestens eine Querbohrung wobei der Vorschub vor der Bohrung um 50% reduziert wird. Der Bohrer befindet sich übrigens in einer Schrumpfaufnahme.
Die Querbohrungen werden nicht abgedichtet also tritt hier KSS aus. Das abdichten wird aus Automatisierungs Gründen nicht gemacht. Die Späne brechen sehr schön und lässt darauf schließen dass die Parameter stimmen.
Nun zum eigentlichen Problem: Die Bohrer die wir verwenden brechen nach kürzerer Zeit an der Mitte der Hauptschneide aus und müssen dann zum Nachschleifen oder sie brechen komplett ab. Die Parameter werden wie vom Hersteller vorgegeben gefahren. Die ins gesamte Bohrtiefe mit dem VHM liegt in etwa bei 5m.
Frage: Kann mir jemand sagen ob das Abdichten ein Muss ist oder liegt es an etwas was wir an der Abfolge ändern müssen? Oder ist das schon das Maximum was zu erreichen ist bei dieser Art der Bearbeitung? Kann man so etwas nur mit ELB realisieren? Kann man sich in diesem Bereich nicht an Herstellerangaben halten?
Mittlerweile bin Ratlos und hoffe bei euch Rat zu finden!
PS.: ich hoffe ich habe nichts vergessen.
MfG
Chris
