Hallo zusammen,
erst mal großes Lob zu diesem Forum, ich konnte schon viel rauslesen ohne direkt selber ein Thema zu erstellen. Ich habe mir eine MH500C mit Philips 432/9 gebraucht gekauft, habe die Maschine nach einer Weile und viel lesen zum laufen gebracht. Parameter eingegeben (getauschte Achsen), Maschine lief jetzt eine Weile, beim letzten ausschalten war alles ok.
Nachdem ich die Maschine wieder starten wollte kommt jetzt der Fehler I01, der Tisch stand aber auf halber Höhe, sodaß ich Endschalter ausschließen kann. Ich habe den Leuchtdrucktaster im Verdacht, hab die Birne auf Durchgang gemessen was sie nicht hatte, hab 5 neue Glimmlampen bestellt 230v /1,2w diese lassen sich alle nicht auf Durchgang messen, ist das normal?
Hab dann mal die Birne an 230v gehalten, dann glimmt sie leicht.
Kann man diese Birnen überbrücken? Wenn ja wie ? Wenn ich den Hydraulikschalter drücke passiert gar nichts, am Schaltschrank kann ich das Relais drücken und dann läuft auch die
Hydraulik.
Die Zentralschmierung bekommt auch keinen Strom, liegt das am Fehler I01? Ich habe noch eine zweite Steuerung hab mal die IO Karte und Netzteil getauscht, mußte natürlich alle Parameter wieder eingeben aber I01 läßt sich nicht wegdrücken, kann daran die Birne im Schalter schuld sein?
Vielen Dank schon mal
Markus
