Hallo x90cr
viel Spass im voraus schon mal.
Mit HSS Werkzeugen brauchst Du Dich schon mal nicht beschäftigen, von Bohrern über Fräser und Gewindebohrer kommt man da auf keinen grünen Zweig. Bei einem Einzelteil und wenn Dir nix anderes zur Verfügung steht wird es, mit HSS, ein langwieriges Projekt.
Laut GARANT Zerspanungshandbuch VHM-Fräser Ø10 bei Vollschnitt Vc 50m/min, fz 0.025 mm.
Verzug ist nach meiner Meinung ähnlich wie bei Alu-Legierungen, wenn Du nicht planfräsen musst solltest Du keine grossartigen Probleme haben.
Ist schwierig zu antworten ohne weitere Infos... muss die Dicke bearbeitet werden? Langlöcher/Taschen, Durchbrüche, wie
gross, wie tief, welche Eckradien...
