Wie hattest du deinen Nullpunkt gesetzt ?
Wie gesagt mein Vorgänger hatte es so eingestellt das die Schneide vom Schlichtstahl Null ist. Was in Sicht der Monteure/Anwendungstechniker nicht richtig war.
Zum Einstellen des Tasters.
Man braucht 1. Einen Seitenstahl (Ich habe dazu meinen Schlichtstahl genommen statt den Schruppstahl)
2. InnendrehWerkzeug
3. Einstichstahl
Ich habe zu gleich ein längeres Reststück genommen, weil ich mir schon dachte das es mit der Revolverscheibe knapp wird. Und ein Loch gebohrt, Ø25 und 20 mm tief.
Als 1. Dreht man die Planfläche vom Werkstück sauber. Dann hab ich den Revolver auf den nächsten freien Platz geschwenkt und hab mit einen magnetischen Z-Taster der am Werkstück angebracht ist mit der Planscheibe angetastet und über die Taste Nullpunkt "Daten Rechnen" den Nullpunkt ermittelt und das mit einen Endmaß nochmal überprüft.
2. Dann dreht man nochmal über die Planfläche (oder antasten) mit den Seitenstahl öffnet dann Werkzeug-Daten geht mit der Auswahl auf z.B. T0101 und seinen Z-Wert, gegebenenfalls nochmal F8 drücken und "Daten Rechnen" drücken. Wichtig ist das der Stahl dabei nicht mehr in Z bewegt wird nur in X!
Das gleiche wiederholt man mit dem Durchmesser, einfach einen beliebigen Ø
drehen, nur in Z Verfahren ! den Wert messen dann die Werkzeug-Daten aufrufen und bei T0101 den X-Wert auswählen F8 drücken, "Daten-Rechnen = den gemessenen Wert" eingeben.
3. Mit dem Inndrehwerkzeug wieder einen beliebigen Ø drehen nur in Z verfahren ! den Durchmesser messen und in Werkzeug-Daten z.B T0404 X-Wert auswählen, F8 drücken "Daten Rechnen = gemessenen Wer" eingeben
4. Mit dem Einstichstahl am Werkstück antasten, Wichtig ist hier bei das ihr die Plattenstärke mit abzieht. und das gleiche wieder, Werkzeug-Daten aufrufen z.B. T0808 Z-Wert auswählen und F8 drücken, "Daten Rechen" Plattenstärke mit einbeziehen.
CODE
X+
_________o
Z+ o| Touch |
| Setter |
|_________|o Z-
o X-
Der Editor zerstört mein Touch-Setter
Man kann mit einer Mü-Uhr auf dem Hartmetallplätchen überprüfen ob der Touch-Setter gerade steht
Dann geht man in die System-Parameter Seite 3 unter Touch-Setter Einstellungen. Das gibt es 4 Parameter Touch-Setter Position (Programm) + mit X u Z und Touch-Setter Position (Programm) - X u Z.
Den X+ Wert In den System-Parametern auswählen mit den Seitenstahl 5-10 mm vor dem Touch-Setter fahren Vorschubregler auf 50% und antasten über die Touch-Setter Funktion. Um zu überprüfen ob die Werte stimmen öffnet man die Werkzeug-Daten z.B. Seitenstahl T0101 X Wert auswählen und nochmal antasten. Jetzt müsste der gleiche Wert, der zuvor durch das manuelle einstellen in den Werkzeug-Daten stand, erscheinen. Der Wert kann +/- 0.01 mm abweichen.
Das gleiche wird mit Z- wiederholt -->SystemParameter (Touch-Setter) --> Z- Wert suchen/auswählen --->antasten ---> Werkzeug-Daten und wieder antasten und Überprüfen ob der selbe Wert in der Tabelle steht.
Das Innendrehwerkzeug und X- antasten. Zum Schluss das gleiche mit dem Einstichstahl und Z+ antasten.
Naja das ganze Thema ist etwas ausführlich geworden aber ist halt etwas Komplex ^^
Gruß TiAlN226
Der Beitrag wurde von TIALN226 bearbeitet: 30.01.2020, 21:22 Uhr
