585.917 aktive Mitglieder*
3.492 Besucher online*
Dialog 11 Parameter, Parameter weg nach längerem Stillstand
Beitrag 14.01.2023, 10:45 Uhr
mw2618
mw2618
ich habe ein Problem mit unserer FP4A mit Dialog 11 Baujahr 1992. Diese ist jetzt über Weihnachten 4 Wochen ohne Strom gestanden. Beim Hochfahren kam zuerst ein SPS Fehler. Dieser konnte aber durch Drücken der Reset Taste im Steuerschrank behoben werden.
Jetzt fährt die Maschine normal hoch. Jedoch kommt dann ein Notausfehler und es geht nicht weiter. Notauskette ist aber in Ordnung.
Habe jetzt die Parameter geprüft. Kopfparameter sind noch da. Rest ist aber weg.
Jetzt zu meinen Fragen:
Kann das mit dem Notaus von den fehlenden Parametern kommen?
Die Parameter habe ich ausgedruckt und als Datei. Was brauche ich um diese wieder einzuspielen (welches Kabel und welche Software)?
Der Akku auf der Speicherkarte hat jetzt 3.84 V. Ist das normal oder ist der zu schwach (eventuell wurde dieser aber während der Fehlersuche geladen und hatte vorher eine geringere Spannung)? Sollte er getauscht werden? Anbei ein Foto.
Wie lange werden die Daten in der Regel gehalten wenn der Strom komplett weg ist? Ist es sinnvoller die Steuerung immer an zu lassen?
Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
Gruß, Martin
Angehängte Datei(en)
Beitrag 14.01.2023, 11:17 Uhr
RostBraun
RostBraun
QUOTE (mw2618 @ 14.01.2023, 10:45 Uhr) *
Moin.... mangels "Ahnung" kann ich Dir zum eigentlichem Problem nicht zielführend helfen!
Meine Maschine/Steuerung mit Dialog11 bleibt jedenfalls aufgrund des Stromverbrauches definitiv aus (siehe 2 Beiträge unter Deinem), bis ich eine idealere Lösung mit den Akkus gefunden habe.
Kabel für die Parameter hatte ich seinerzeit bei FPS bestellt... gibt aber sicherlich günstigere Lösungen
Beitrag 14.01.2023, 13:56 Uhr
mw2618
mw2618
5 kWh pro Tag oder 200 Watt Leistung wenn einer der beiden Schalter an ist (also nur die SPS läuft)?
Oder wie ist das gemeint?
Das wären ja fast 2.000 kWh im Jahr nur im Standby Betrieb.
Beitrag 15.01.2023, 15:14 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Martin,
ja die Parameter sind dann weg genauso wie alle deine Programme.
Ob es Sinnig ist sie immer an zu lassen kommt darauf an wie häufig du die Maschine benötigst. Generell ist es problematisch alte Elektronik lange Zeit nicht zu nutzen.
Wenn du in der Lage bist deine Programme Werkzeuge und Parameter zu sichern und wieder ein zu spielen kann das eine Lösung sein.
Wenn es ums Strom Sparen geht naja ich weiß nicht was deine Arbeitszeit wert ist. Aber wem das zu Teuer ist der sollte sich eventuell ein andres "Hobby" suchen.
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Beitrag 15.01.2023, 21:53 Uhr
mw2618
mw2618
Was brauche ich jetzt um die Parameter wieder einzuspielen? Wo bekommen ich ein passendes Kabel und welche Software ist geeignet?
Ich bitte um Hilfe.
Beitrag 16.01.2023, 09:33 Uhr
fedder
fedder
Servus
die Parameter sind auf einer Diskette die normal im Schaltschrank ist, wenn sie noch existiert.
solltest du die Parameter nicht mehr haben kannst probieren über DMG oder FPS an die Parameter die zu deiner Maschine passen zu kommen.
Das Programm das wir verwenden heißt V24 und läuft aber nur auf Windows XP oder älter.
Du brauchst ein Serielles Kabel das normal unten im Bedienpult eingesteckt wird.
viel Glück
Beitrag 19.01.2023, 09:00 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
Gab es denn Fortschritte?
Beitrag 25.01.2023, 13:21 Uhr
mw2618
mw2618
Bin noch auf der Suche nach einer geeigneten Parameterdatei. Ist das eine TXT Datei? Oder welches Format muss man übertragen?
Beitrag 25.01.2023, 16:47 Uhr
blokzijf
blokzijf
QUOTE (mw2618 @ 25.01.2023, 14:21 Uhr) *
Als erste muss du wissen welche software version im maschine ist, kannst du im programmkopf lesen.
Beitrag 26.01.2023, 12:40 Uhr
mw2618
mw2618
Kann jemand ein Programm zum Übertragen empfehlen? Optimal wäre Windows 7 64bit oder Windows 10 kompatibel.
Danke vorab.
Beitrag 26.01.2023, 13:34 Uhr
gloryrates500
gloryrates500
Wenn Du vor der Steuerungseinheit stehst (der Kasten mit den Karten drin) sollte sich an der rechten Seitenwand ein Aufkleber befinden, auf dem die Nummern der EPROM Softwarestände vermerkt sind.
Ich kann Dir den Parametersatz für eine FP4A, Softwarestand 4. 274.B zusenden und für die Übertragung benutze ich die Software DMG-Transfer.
Schicke mir ein pers. Mail, dann kann ich Dir alles zukommen lassen.
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 26.01.2023, 13:34 Uhr
Beitrag 26.01.2023, 15:42 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Hätte auch noch verschiedene Datensicherungen. Wir mein Vorredner schon sagte mal schreiben was du für eine version hast. Vielleicht findet sich dann ja was passendes. Kostenloses Programm wäre z.b NCLink. Gibt aber unzählige und letztendlich machen sie alle das gleiche, Daten übertragen. Welche Zusatzfunktionen du haben möchtest und welches dir zusagt liegt ja nun ganz bei einem selbst.
Beitrag 27.01.2023, 08:40 Uhr
mw2618
mw2618
Problem gelöst. Parameter sind wieder auf der Maschine. Zukünftig kann ich diese auch einfach übertragen.
Danke an alle (speziell gloryrates500 für die Lösung letztendlich).
