585.996 aktive Mitglieder*
4.856 Besucher online*
Plötzlich probleme mit kreis fräsen, Kann ich nur sehr schwer erzehlen (kein Ei) - Ein bld sagt alles
Beitrag 17.02.2023, 12:11 Uhr
hoci19
hoci19
Grüße euch,
Es handelt sich um eine selbst gebaute cnc. Komplett China Qualität ????
Seit vorgestern war mit meine "Fräse"alles in ordnung und jetzt plötzlich Probleme.
Wollte mal wieder fräsen und auf einmal funktioniert sie nicht wie gewohnt. In den Einstellungen habe wenn ich mich gut erinnern kann, nichts geändert. Alle Achsen habe ich kontrolliert und alle sind meine Meinung nach in Ordnung. Spüre kein Spiel (X,Y,Z) kugelumlaufspindel sind in alle achsen genau so in Ordnung ohne spiel, mit Messschieber alle Achsen kontrolliert. Soll war 100mm, gemessen habe ich X99,93 und 100,04 in der Y Achse. In Mach3 Einstellungen habe ich Geschwindigkeit auf 5000mm/min in X und Y und 8000 in Z. Akzeleration auf 250mm/s.
Motoren X und Y(2x) jmc 180w und z nema 34 mit 12nm. Steuerung RnR ECO MOTION 2.0
Bis jetzt 2 Jahre lang kein Problem, bis vorgestern… Umgebung Temperatur ist im Moment ca 2°C, das war aber voriges Jahr auch und alles hat ganz normal funktioniert. Problem kann ich leider nicht richtig beschreiben. Wenn ich aber ein Kreis fräsen will macht es so eine Form(sehe Bilder). Ist egal ob ich mit 4m/min. oder 0,5m/min fahre. Immer das selbe. Und wenn ich ein Viereck ausfräsen will taucht sie außerhalb Viereck ein und dann macht das was sie auf die Fotos sehen können.
Für jede Minute eurer Zeit und für jeder Rat bin ich sehr dankbar.
Dankesön
Der Beitrag wurde von hoci19 bearbeitet: 17.02.2023, 12:17 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 17.02.2023, 13:35 Uhr
MikeE25
MikeE25
Kupplung zwischen Schrittmotor und Achsen auf festen Sitz prüfen.
Kugelumlaufspiel villeicht falsch eingestellt in der Software ?
Ansonst kann eigentlich nur irgendwo was locker sein, alle Schrauben kontrollieren und ggf nachziehen.
Eilgang würde ich reduzieren. Weniger Beschleunigungs und Bremskräfte.
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 17.02.2023, 13:37 Uhr
Beitrag 17.02.2023, 14:10 Uhr
hoci19
hoci19
QUOTE (MikeE25 @ 17.02.2023, 13:35 Uhr) *
Hallo Mike,
Ich schaue nochmals, vielleicht habe ich wirklich was übersehen.
Danke dir.
Vielleicht noch eine andere meinung/vorschlag?
Beitrag 18.02.2023, 20:39 Uhr
hoci19
hoci19
Guten Abend,
Heute habe nochmals nachgeschaut, leider ist nichts locker. Morgen probiere ich noch andere PC und habe schon auch neue steuerung bestellt. Bin neugierig ob sich was ändert.
Beitrag 23.02.2023, 20:14 Uhr
hoci19
hoci19
Guten Abend,
Heute ist neue Steuerung gekomen. Habe es gleich eingebaut und probiert mit 2. laptop. Trotzdem kein unterschied sad.gif
Beitrag 24.02.2023, 11:52 Uhr
drakefighter
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
Wenn ich mir die Werkstücke, sprich die Ringe so anschaue, tippe ich mal auf Umkehrspiel. Vom Bild her in der waagerechten Achse.
Entweder wirklich vorhanden, sprich mechanisch. Oder als Parameter in der Steuerung falsch eingegeben.
Gruß Rainer
QUOTE (hoci19 @ 23.02.2023, 21:14 Uhr) *
Guten Abend,
Beitrag 24.02.2023, 14:54 Uhr
InTex
InTex
Wenn es ein Software bedingter Fehler ist, sollte man die letzte funktionierende und gesicherte .XML Datei neu in den jeweiligen Ordner kopieren.
Eine Sicherung sollte man sowieso des öfteren vornehmen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 25.02.2023, 09:20 Uhr
hoci19
hoci19
QUOTE (drakefighter @ 24.02.2023, 11:52 Uhr) *
Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Danke für deine Idee. Ich bin wirklich ratlos. An der Fräse habe ich nichts verändert und gar nicht damit gearbeitet. Deshalb verstehe ich nicht, was könnte sich geändert haben. Dank dir ist mir aber eingefallen, habe zwei jmc servos in der Y achse. Könnte es sein dass das rechte anders arbeitet wie das linke? Ich werde Probieren etwas einmal ganz rechts und einmal ganz links ausfräsen ob hier unterschied wird und melde mich wieder.
Der Beitrag wurde von hoci19 bearbeitet: 25.02.2023, 09:22 Uhr
Beitrag 25.02.2023, 09:28 Uhr
hoci19
hoci19
QUOTE (InTex @ 24.02.2023, 14:54 Uhr) *
Hallo InTex,
Danke auch für deinen rat. Ich wusste es überhaupt nicht dass man solche Sicherungen machen\haben soll. Wenn es wieder funktioniert mache mir schon ab und zu eine.
Beitrag 25.02.2023, 11:02 Uhr
MikeE25
MikeE25
Hast du eigentlich Kugelumlaufspindel oder Trapezgewindespindel verbaut ?
Ich denke du brauchst mal eine preiswerte Messuhr, mit der kann man sowas recht einfach und schnell messen.
Beitrag 26.02.2023, 02:06 Uhr
hoci19
hoci19
QUOTE (MikeE25 @ 25.02.2023, 11:02 Uhr) *
Hallo MikeE25,
Ja, eingebaut ist ein Kugelumlaufspindel 1605. So eine Messuhr habe ich auch, was genau könnte\sollte ich aber bitte messen?
Danke
Beitrag 26.02.2023, 22:15 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (hoci19 @ 26.02.2023, 02:06 Uhr) *
Hallo MikeE25,
Danke
Das Umkehrspiel. Erst in einer Achsrichtung fahren, dann Messung gegen setzen. DRO der verfahrenen Achse auf Null stellen.
Dann in entgegengesetzte Richtung fahren bis die Uhr anfängt sich zu bewegen. Ablesen des Wertes an der DRO und diesen Wert als Umkehrspiel eintragen.
Beitrag 27.02.2023, 10:24 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (hoci19 @ 26.02.2023, 03:06 Uhr) *
Hallo MikeE25,
Danke
Dann miss mal wie Tex beschrieben hat und trag es ein in Mach3.
Aber bei Kugelumlaufspindeln ist das Umkehrspiel normalerweise so gering, dass es nie in diesem Ausmaß sichtbar wäre.
