Hi ESPRIT Anwender,
wir hatten beide Fälle schon, daher ist es gut, sowohl die eine, als auch die andere Möglichkeit zu betrachten. Allerdings fällt uns die Meldung bei Heidehain am meisten auf.
Das mit der Steptolerace ist natürlcih richtig, da es den Rundungsfaktor in ESPRIT ändert. Vorsicht bei verwendeten Standard PPs aus den Bibliotheken. Da fehlt der Eintrag des Öfteren.
Bei
Heidenhain (und die meckert hier oft am empfindlichsten, was nicht schlimm ist, wenn man weiß, wo man es einstellen muss) Allerdings kann man in der PLC den Wert ebenfalls voreinstellen. Je nach Kunde und Übertragungsgeschwindigkeit mögen es nicht alle, wenn man auf 4 Stellen hinter dem Komma runden möchte. Aber Achtung, auch da gibt es Tücken. Wir hatten den Fall, dass wir den Faktor von 0,001 auf 0,02 geändert haben. Die Maschien brachte immer noch den Fehler. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Wert, der größer ist als 0,016 nicht angenommen, aber in den Voreinstellungsparametern der Maschie gnadenlos als eingetragen angezeigt wird.
Susanne
