585.775 aktive Mitglieder*
4.332 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Übung 35
Beitrag 30.01.2009, 15:03 Uhr
Pumuckel1974
Pumuckel1974
Angehängte Datei(en)
Beitrag 30.01.2009, 17:47 Uhr
gazzo
gazzo
Level 3 = Community-Techniker
Hallo
FC in Verbindung mit einem Anstiegswinkel hatten wir bisher auch noch nicht, schön das wir jetzt auch dafür ein Beispiel haben.
Mal ganz ehrlich, ich für meinen Teil hab verdammt viel dazu gelernt die letzten Wochen.
Der Kurs gibt einem echt die Sicherheit, nahezu jede Kontur zu bewältigen, die im Alltag an der Maschine auf einem zukommen kann.
Schade finde ich nur, daß sich von den x-tausend TNC-Leuten da draußen nur so wenige hier zusammengefunden haben.
Hier meine Lösung:
Gruß Gazzo
Beitrag 30.01.2009, 19:37 Uhr
HS-Cutter
HS-Cutter
Entweder zu einfach, oder falsch. Mal sehen.
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 30.01.2009, 19:39 Uhr
HS-Cutter
HS-Cutter
Hallo gazzo,
ich glaube es gab nicht nur den harten Kern, sondern auch einige "stille" Genießer. Die darfst du nicht vergessen.
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 30.01.2009, 20:49 Uhr
Gonzales
Gonzales
Hallo Jungs
ich muss zugeben, dass das wirklich einfach ist. Oder ich sag lieber: ihr seid extrem gut!!! thumbs-up.gif
Ich hatte das Teil zuerst anders gezeichnet, und hab dann nach der Zeichnungsänderung einfach das Programm ein wenig angepasst.
Dabei hatte ich einige Schwierigkeiten, die ich euch nicht verheimlichen möchte.
Den ersten Kreisbogen hatte ich mit FCT geschrieben, und meine Erfahrungen damit gemacht. Da hab ich ein Weilchen zu gebraucht, das zu lösen, und mir gedacht, dieses Ei leg ich euch. Dass ihr meinen "Fehler" nicht gemacht zeugt von eurer Schlauheit.
Aber aus Fehlern kann man bekanntlich auch lernen. So möchte ich diejenigen, die diese Übung zu einfach finden, einfach bitten alle Kreisbögen mit FCT zu programmieren. Vielleicht lernt ihr dann trotzdem noch was bei dieser einfachen Übung.
Eine Erklärung zu dieser besonderen Vorgehensweise werde ich bei Bedarf nachliefern.
herzliche Grüße
Gonzales
Beitrag 30.01.2009, 21:06 Uhr
Gonzales
Gonzales
Die ganz Guten dürfen den ersten Kreisbogen mit FCT und die anderen nur mit FC programmieren!!!???!!!
Vielleicht geht das ja auch???
Der Beitrag wurde von Gonzales bearbeitet: 30.01.2009, 21:07 Uhr
herzliche Grüße
Gonzales
Beitrag 30.01.2009, 21:23 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Kurz und schmerzlos:
0 BEGIN PGM Uebung35 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 FL X-20 Y-40 RL
4 FL LEN35.932 AN+158.177
5 FC DR- R40 LEN40.57 AN+135
6 FLT LEN22.481
7 FCT DR- R30 LEN39.96
8 FLT LEN13.97
9 FCT DR- R50 LEN85.065
10 FLT Y-40
11 FL X-20 Y-40 AN+180
12 FSELECT1
13 END PGM Uebung35 MM
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 30.01.2009, 21:37 Uhr
Pumuckel1974
Pumuckel1974
Hier meine Lösung!
0 BEGIN PGM 35 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-20
3 L X+0 Y-40
4 L X-20
5 FL AN+158.177 LEN35.932
6 FC DR- R40 LEN40.57 AN+135
7 FSELECT1
8 FLT LEN22.481
9 FCT DR- R30 LEN39.96
10 FSELECT1
11 FLT LEN13.97
12 FCT DR- R50 LEN85.065
13 FSELECT1
14 FLT Y-40
15 L X+0
16 END PGM 35 MM
Der Beitrag wurde von Pumuckel1974 bearbeitet: 30.01.2009, 21:38 Uhr
Beitrag 31.01.2009, 13:15 Uhr
Gonzales
Gonzales
Hallo zusammen
eure Übungen sind allesamt richtig gelöst.
Meine Lösung ist etwas anders gestrickt. Da bin ich aber auch erst durch meinen Fehler mit dem ersten Anstiegswinkel des Kreisbogens draufgekommen.
Hab das dann einfach noch erweitert und alle Tangentialanweisungen zurückgenommen. Auch die bei FL .
Eine Tangentialanweisung heisst nämlich nix anderes als : mach ohne Knick in der aktuellen Richtung weiter. Diese Richtung ist immer inkremental 180 Grad. Deshalb der IAN180. Der erste IAN+156.823 ist das Ergebnis von 180° -(158.177°-135° =23.177°). Hier ist ein Knick von 23.177° im Uhrzeigersinn drin.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
0 BEGIN PGM UEBUNG35-IAN MM
3 L X+0 Y-40 RL F100
4 L X-20
5 FL LEN35.932 AN+158.177
6 FCT DR- R40 LEN40.57 IAN+156.823
7 FSELECT1
8 FL LEN22.481 IAN+180
9 FC DR- R30 LEN39.96 IAN+180
10 FSELECT1
11 FL LEN13.97 IAN+180
12 FC DR- R50 LEN85.065 IAN+180
13 FSELECT1
14 FL Y-40 IAN+180
15 L X+0
16 END PGM UEBUNG35-IAN MM
Und hier die Klartextversion. Die müsste gleich sein, wie bei euch. Wenn nicht, gebt mir Bescheid.
0 BEGIN PGM UEBUNG35-IAN_nc MM
4 L X-20
5 L X-53.357 Y-26.6426 ;SNR 5
6 CC X-25.0727 Y+1.6417
7 C X-63.5337 Y+12.6303 DR- ;SNR 6
8 L X-57.3579 Y+34.2463 ;SNR 8
9 CC X-28.5121 Y+26.0049
10 C X-23.5797 Y+55.5966 DR- ;SNR 9
11 L X-9.7998 Y+53.2997 ;SNR 11
12 CC X-18.0205 Y+3.9802
13 C X+22.4159 Y-25.4289 DR- ;SNR 12
14 L X+11.8185 Y-40 ;SNR 14
15 L X+0
16 END PGM UEBUNG35-IAN_nc MM
Der Beitrag wurde von Gonzales bearbeitet: 31.01.2009, 13:17 Uhr
herzliche Grüße
Gonzales
Beitrag 01.02.2009, 17:53 Uhr
8710p
8710p
Hier noch meine Lösung:
