SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenMeldungs-Text (print) mit zeilenumbruch?
28.09.2009, 10:14 Uhr
kann mir jemand sagen, ob es im SolidCAM-PP möglich ist, eine Meldung mittels des print-Befehls
mehrzeilig auszugeben?
Viele Dank für Eure Antworten im Vorraus!
orgelbie
orgelbie
14.10.2009, 13:32 Uhr
Wo kommt denn der Meldungstext her?
Aus den Kommentarzeilen des Jobs, oder wird der im PP-Lauf selbst zusammengebaut?
Soweit ich weiss, kann SC das CRLF Zeichen (HEX : 0D) nicht interpretieren.
(Kann mich da aber auch täuschen),
Jedenfalls habe ich hab das so gelöst, das ich ein Semikolon ";" als Zeilenumbruchersatz verwende.
Vorgehensweise:
in der Section @init_post eine Systemweit geltende Variable definieren.
global String strMeldungsText
global String strMeldungsCRLF
strMeldungsCRLF = ';' ; kann durch eigenen Trenner angepasst werden
dann folgende Prozedur in den PP einfügen
@create_MultiLineText
; Ausgabe eines Mehrzeiligen Meldungstextes im NC-Programm
local Integer intI
local String strTmp
; wurde ein Text übergeben ?
if strlen(strMeldungsText) > 0 then
intI = 1
strTmp = ''
while intI <= strlen(msg)+1
if substr(strMeldungsText,intI,1) eq strMeldungsCRLF or intI eq strlen(strMeldungsText)+1 then
{nb,'(' + strTmp + ')'} ; hier die Ausgabe noch an die jeweilige Maschine anpassen!
strTmp = ''
intI = intI + 2
else
strTmp = strTmp + substr(strMeldungsText,intI,1)
endif
intI = intI + 1
endw
else
; {nb,'Kein Kommentar '}
endif
endp
Fertig ist die Laube !
Jetzt kann von überall ein mehrzeiliger Text ausgegeben werden.
vorher die Variable strMeldungsText mit dem auszugebenden Text betanken, dann die Prozedur aufrufen.
z.B. die Kommentarzeile eines Jobs
strMeldungsText=msg
call @create_MultiLineText
oder eine selbstgebaute Meldung:
strMeldungsText='ACHTUNG;TEIL MITTIG AUFSPANNEN;SONST KOLLISIONSGEFAHR'
Have Fun !
Der Beitrag wurde von JB_ZZ bearbeitet: 14.10.2009, 13:45 Uhr
Vorgehensweise:
local Integer intI
local String strTmp
intI = 1
strTmp = ''
strTmp = ''
intI = intI + 2
else
endif
intI = intI + 1
endw
else
endif
endp
strMeldungsText=msg
Have Fun !
15.10.2009, 06:08 Uhr
Hallo JB_ZZ,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Meine Frage zielte auf den PRINT-Befehl, welcher aus dem PP (-Lauf) heraus Meldungen generiert.
Hintergrund ist es, dem Anwender auf eventuelle Fehler aufmerksam zu machen, etwa das Fehlen eines Eintrags in den Bohroptionen.
Es wäre oft übersichtlicher, wenn dies in mehreren Zeilen gehen würde.
Viele Grüße Orgelbie
15.10.2009, 07:27 Uhr
Hmm, war da wohl etwas zu schnell
SC Verwendet hier anscheinend eine 'normale' Messagebox, die vom Betriebssystem bereitgestellt wird.
Will man eine mehrzeilige Meldung mit Zeilenumbruch ausgeben, wird nur die erste Zeile dargestellt, der Rest wird abgeschnitten.
Und mit binären Steuerzeichen (#13#10 oder ^M^J) ist leider auch nichts zu machen, SC interpretiert diese Zeichen als normalen Text.
zum Probieren:
@multiline
local string txt1
local string txt2
local string txt3
txt1='Hallo Welt,'
txt2 = '\r\n'
txt3='kalt ist es heute morgen'
print txt1 + txt2 + txt3
; gegenprobe
print txt1 + txt3
endp
Der Beitrag wurde von JB_ZZ bearbeitet: 15.10.2009, 07:33 Uhr
zum Probieren:
@multiline
local string txt1
local string txt2
local string txt3
txt1='Hallo Welt,'
txt2 = '\r\n'
; gegenprobe
print txt1 + txt3
endp
15.10.2009, 08:25 Uhr
Hallo JB_ZZ,
jedenfalls vielen Dank für deine Bemühungen!!!
Gruß Orgelbie
Gruß Orgelbie
15.10.2009, 09:18 Uhr
Moin orgelbie,
schon mal bei SC angefragt ?
ich weiss hier auch keine Lösung.
Ein work around bleibt dann nur, für jede Zeile, die Du ausgeben willst, den print Befehl auszugeben:
print 'hallo hallo1'
print 'hallo2 hallo3'
Steigert vielleicht sogar die Aufmerksamkeit des Programmierers...
Wieviele Zeilen würden denn da so rauskommen ?
Gruß,
Thorsten
(In meinem nachgeschalteten PPP (Post-Postprozessor) ist das kein Problem. Wenn also sooooo wichtig, können wir ja noch mal telefonieren)
Gruß,
Thorsten
Grüßle
nebbe
nebbe
16.10.2009, 08:49 Uhr
[quote (In meinem nachgeschalteten PPP (Post-Postprozessor) ist das kein Problem. Wenn also sooooo wichtig, können wir ja noch mal telefonieren)
[/quote]
Was ist das genauer?
Was macht der ?
[/quote]
Was macht der ?
16.10.2009, 09:19 Uhr
Moin,
der bügelt alles das aus, was wir nicht von SC bekommen: fügt Text ein, erzeugt die Werkstattpapiere und noch einiges mehr. Habe ich im Forum auch schon mal beschrieben.
Kommste bei, kannste anschauen !
Gruß,
t.
Gruß,
t.
Grüßle
nebbe
nebbe
19.10.2009, 18:22 Uhr
Moin,
Gruß,
t.
Gruß,
t.
Würde mich Interessieren...
Ist das was selbst entwickeltes?
Hast du evtl. den Link zu der Beschreibung parat?
20.10.2009, 07:28 Uhr
Moin,
gibt keinen link, ist was selbst entwickeltes.
Gruß,
t.
Gruß,
t.
Grüßle
nebbe
nebbe
21.10.2009, 18:06 Uhr
sorry, wenn ich evtl. nerve.
das ganze interessiert mich doch sehr.
kannst du das ganze mal beschreiben?
Funktionen?
selbst entwickelt, womit?
Entwicklungsdauer?
Funktionen?
Entwicklungsdauer?
22.10.2009, 07:49 Uhr
Moin,
Du nervst doch nicht - ich bräuchte ja auch nicht zu antworten.
Das Ganze funktioniert grob so: ich schnappe mir die vom SC PP erzeugte NC-Datei und baue da alles das rein, was mir SC nicht liefert. Ist schon etwas älter und stammt aus einer Zeit, als SC die NC-Ausgabe noch nicht so weit hatte wie jetzt.
- wir wollen alle Nullpunkte und deren Berechnungen am Dateianfang haben. SC gibt die Daten eines NP aber erst dann aus, wenn er benutzt wird. Also brauchte es eine Funktion, die durch das ganze Prog liest, NPs zusammensammelt und bereits oben ausgibt.
- es gibt weiterhin sehr wenig Möglichkeiten, Texte ins NC-Programm zu bringen -> können wir
- automatische Erzeugung von Spannplan und Werkzeugliste
- Gewindefräsen -> können wir damit auch schon seit Jahren
und noch viele, kleine, mit der Zeit gewachsene Funktionen, die unsere Qualität der NC-Programme verbessern
Und dann möchte ich mal ein kleines Schmankerl erwähnen, wo ich bei JEDER Version von SC schmunzeln muss: die Simulationsfarben ( uns reicht ganz häufig die Simulation "Werkzeugweg auf Geometrie". Jede sechste Farbe eines Werkzeugs ist weiss !
Dazu zwei Bildchen: erstes ist Auslieferzustand JEDER Version seit Jahren. Zweites nach einem kleine Progrämmchen von mir. Soll SC nicht als harsche Kritik verstehen, aber es erezugt bei mir jedes Mal ein Schmunzeln.
Soweit von hier, Gruß,
Thorsten
Thorsten
Angehängte Datei(en)
Grüßle
nebbe
nebbe
