hier sind meine Kalibrierprogramme.
Für eventuelle Fehler übernehme ich natürlich keine Verantwortung.
Ein Programm ist für A/C Tisch -Tisch Kinematik (
Alzmetall GS1000) und eines für eine B/C Tisch -Kopf Kinematik (AXA Fahrständermaschine).
Jedes Programm besteht aus einem Hauptprogramm, zwei Unterprogrammen und drei Tabellen.
Man könnte natürlich auch alles in ein Prog schreiben wenn man möchte.
Vorgangsweise beim Kalibrieren:
1. Endmaß auf den Maschinentisch aufspannen, bei der Alzmetall in der mittig hinten X0 Y+, bei der Axa mittig rechts X+Y0.
(statt einem Endmaß kann man auch eine saubere Schraubstock oder Werkstückkante verwenden)
2. In Z hoch genug um auch unter 90° antasten zu können
3. Das Ding möglichst achsparallel ausrichten.
4. Preset 99 setzen bei der Alzmetall in X hintere Seite 0, in Y Mitte 0, in Z oben 0, bei AXA in X rechte Seite 0, Y Mitte 0, Z oben 0.
(wer keinen Preset hat, muss alles auf Nullpunkt 99 umschreiben)
5. Kalibrieren.h starten und hoffen dass nichts im Weg steht.
6. Beim Stopp kann man zur Sicherheit noch kontrollieren was in den Tabellen steht bevor die Werte in die Kinemat geschrieben werden.
So in etwa sollte es funktionieren, ich hoffe ich habs einigermaßen gut beschrieben und wünsche viel Spaß beim ausprobieren!
Da man hier diese bösen .zib und .tab-Dateien nicht hochladen kann, müsst ihr das .txt am ende der .tabs rauslöschen und bitte auch die 1 vor den Programmnamen der Alzmetall-Programme.
Gezipt hätte es einfacher sein können, so müsst ihr euch die Programme selbst wieder in eigene Ordner zusammensortieren.
Angehängte Datei(en)
1Kalibrieren.H ( 5.15KB )
1Korrekturwerte.Tab.txt ( 4.35KB )
1korrigieren.h ( 928Byte )
1Messwerte.tab.txt ( 6.9KB )
1umrechnen.h ( 712Byte )
2Kalibrieren.h ( 5.19KB )
2Korrekturwerte.Tab.txt ( 2.77KB )
2korrigieren.h ( 924Byte )
2Messwerte.tab.txt ( 4.76KB )
2umrechnen.h ( 718Byte )
