QUOTE (timberjack @ 06.10.2009, 14:10)
wir haben folgendes Problem an einer IG 400 SY mit Matzatrol 640MT Steuerung: Wenn wir das Tool Eye ausfahren und mit dem Wkz. an den Messsensor fahren ertönt kein signal und die Achse verfährt weiter (egal an welchem sensor), aber die rote Lampe auf dem Tool eye erlischt und die Messwerte ändern sich nicht bzw.es findet kein Messen statt
. Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
Stefan
Hallo Stefan
Wenn der Messarm ausgefahren ist, verfährst du ja mit dem Handrad erstmal in Richtung Sensor. Kurz davor mußt du ja logischerweise Stoppen und das Einmessen aktivieren. Dieses erfolgt ja meistens über die Softkey Taste mit dem jeweiligen Richtungspfeil. Wenn dieser gedrückt wurde muß er ja farblich unterlegt sein. Ist dies nicht der Fall, kann auch nicht vermessen werden.
Allerdings nach deiner Aussage, daß die Achsen weiter verfahren, dann müßtest du ja de Sensor schon ruiniert haben.
Denn normalerweise stoppt das Werkzeug beziehungsweise die Achse, nach erlöschen des Sensors und des ekligen Pieptons.
Gruß InTex
