585.599 aktive Mitglieder*
3.665 Besucher online*
Programmspeicher leeren Dialog 12, Übertragen als 1 Programm
Beitrag 04.11.2009, 00:49 Uhr
baconpep
baconpep
Gruppe: Banned
Hallo
gibt es eine Möglichkeit, über einen bestimmten Befehl, oder eine Tastenfolge, den Kompletten Programmspeicher auslesen/ ausgeben zu lassen?
Haben mal wie so oft kein Speicher mehr frei.
Einzeln geht, das ist klar.
Mir gehts darum den gesammten speicher in einem großem Programm auf dem PC zu haben.
auf dem kann man schneller dann einzelne Programme rauslösen, als jedesmal erst an den PC gehn und die Datenübetragung bestätigen für jedes einzelne Programm.
Gruß Baconpep
Beitrag 04.11.2009, 09:05 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
HAllo Baconpep,
du gehst auf Betriebsart 3 - Datentransfer - Auslesen, gibst anstelle der Programmnummer (z.B. %12345678) nur zwei Ausrufezeichen ein, das Prozentzeichen mußß weg (!!) und startest die Übertragung. Nun hast du auf dem PC "eine" Datei, die du von Hand auseinanderdröseln mußt. Duu kannst dieses Datei aber auch wieder komplett in die Maschine einlesen und alle Programme sind wieder da. Allerdings muß du vorher die Programme in der Steuerung löschen, da sonst die Fehlermeldung kommt "Programmnummer schon vorhanden". Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
Joel
P.S. Das mit den zwei Ausrufezeichen kannst du auch beim Einlesen verwenden. Das heißt du mußt nicht die exakte Nummer eingeben, die du einlesen willst, sondern du sagts einfach, lies ein, was kommt.
Der Beitrag wurde von Joel bearbeitet: 04.11.2009, 09:09 Uhr
Beitrag 05.11.2009, 00:16 Uhr
baconpep
baconpep
Gruppe: Banned
Deine Antwort war erste Sahne.
Hat einmannfrei Funktioniert.
Besten dank
Gruß Baconpep
Beitrag 05.11.2009, 09:06 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
toll, daß es geklappt hat. Wenn du die zwei Ausrufezeichen durch zwei T (TT) oder durch zwei P (PP) ersetzt, kannst du deine globale Werkzeugliste oder die globalen Parameter auslesen.
Joel
