Hallo noho
Erstmal ein Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
QUOTE
ich suche nach einer Möglichkeit die Grundlagen sowie den Programmaufbau der CNC-Programmierung autodedaktischen zu erlernen.
Hat jemand einen entsprechenden Link für mich?
Des Weiteren kann man hierfür z.B. auch PALmill (Fräsen) und PALturn (Drehen) nehmen. Als Grundlagen in Richtung DIN-Programmierung im Bezug auf den grundsätzlichen Programmaufbau, aber auch von Grundlagen im Allgemeinen (in der Hilfe). Zu finden sind diese Programme dort:
"http://freenet-homepage.de/palmill/index.htm"
Ansonsten wie schon angeführt sind die Grundlagen bei
Heidenhain sehr gut erklärt, besonders im Bereich e-Learning:
"http://www.heidenhain.de/de_DE/services_und_dokumentation/schulungsportal/elearning/"
Und dies im Verbund mit der Demo-Version des Programmierplatzes von Heidenhain, dann kann man sich recht gut einarbeiten. Diese Demo-Version hat nur eine Einschränkung in Bezug auf die Satzanzahl (max. 100) in einem Programm. Ansonsten gibt es dort keine weiteren Einschränkungen. Zu finden ist der Download hier:
"http://www.heidenhain.de/filebase/" -> PC-Software -> Programming Station -> "iTNC530 Programming Station Software 340494-05 SP4 with smarT.NC".
Im Weiteren muss man aber immer beachten, das die verschieden Steuerungen der verschiedenen Hersteller bis auf eine Handvoll Befehle quasi alles anders machen wie alle anderen Steuerungen. Z.B. werden die Zyklen immer mit anderen Befehlen aufgerufen und erwarten andere Parameter (Bezeichnungen und mögliche Wertebereiche). Ebenso sind die möglichen Befehlsverkettungen innerhalb der einzelnen Sätze je nach Steuerung verschieden. Manche lassen z.B. nur einen G- und einen M-Befehl zu, bei anderen können es durchaus auch mal 3-4 G-Befehle und zwei M-Befehle sein.
Man kann also die Grundlagen und den Grundsätzlichen Programmaufbau recht gut lernen, für jede Steuerung muss man sich allerdings immer auch mit den Unterschieden befassen. Dies jetzt nur als Information und im Großen und Ganzen ist es nicht ganz so schlimm, man braucht einfach beim Wechseln von einer Steuerung zu einer anderen Steuerung etwas Zeit und möglichst das Handbuch, dann geht das recht gut.
Dann noch viel Spaß beim Lernen und wenn Fragen kommen, werden diese hier in den Foren sicherlich gerne beantwortet
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
