Hallo Boardies,
ich fräse derzeit eine Kolbenkammer in der zum Schluss ein Steuerkolben Hydrauliköl auf den richtigen Weg bringen soll. Das Ganze sieht so aus, Gußrohteil 95x70x75, die Kolbenkammer geht komplett durch, also 95mm. Der Durchmesser beträgt 15,81H7, beidseitig ist eine Passung 36mm 3mm tief zu
fräsen. Innen drin noch haufenweise Einstiche ect.
Jetzt geht es darum, die Bohrung wird von 2 Seiten (90 und -90 Grad mit einem Vollbohrer gebohrt, dann von der 90 Grad Seite mit einem Aufbohrwerkzeug komplett durchgebohrt und auch von der 90 Grad Seite gerieben. Soweit sogut. Nun hätte ich allerdings gerne das der Messtaster die Bohrung auf der -90 Grad Seite (Austrittseite) aufnimmt und die Position übernimmt bzw irgendwo ablegt. Es ist nämlich sehr wichig das die Nachfolgende Bearbeitung (Passungen, Einstiche für Dichtungen, Befestigungsgewinde) absolut sauber zum Mittelpunkt der Bohrung laufen. Ich kenne das von anderen Teilen die im G18 programmiert sind bei uns, dort gibt es dann für solche Kolbenkammern auf der Austrittsseite einen extra Nullpunkt und die Nachfolgene Bearbeitung erfolgt auf X0 Z0. Allerdings mag ich es nicht im G18 schreiben. Am liebsten wäre mir so etwas:
G17 T120 M6 (Messtaster)
M55
G54 I40
G7 B5=-90 L1=1
G46 ... (Messen Vollkreis)
G50 ... (Verrechnung der Messwerte)
G0 Z150
Nun müsste ich nur noch wissen was ich bei G50 schreiben muss. Die Bohrung liegt im G7 auf X-40, Y-40, Z0. Beim G18 und einem extra NP pro Bohrung wäre das ja kein problem, aber hier versteh ich die Unterstützung nicht ganz.. Sollte doch möglich sein zu sagen, da wo der Mittelpunkt der Bohrung liegt ist X-40, Y-40, oder? Wie würdet ihr das lösen? Ich hab ein bisschen bedenken das die Maschine bei G7 L1=1 den Nullpunkt falsch mitzieht, sodass der Nullpunkt an andren Positionen dann falsch ist, fals der Austritt der Bohrung verläuft o.ä.
Vll den X- Messwert auf E10 und den Y-Messwert auf E20 legen, dann die Bearbeitung aufrufen, auf X=E10, Y=E20, Z0
Wie ist eure Meinung dazu?
MfG Steff
