Siemens
8840
Follower:innenProgramm Beeinfußen, Satz Ausblenden
19.11.2009, 18:08 Uhr
Hallo Zusammen!
Arbeite an einer 840d Powerline mit Siemens Shopmill Oberfläche.
Wollte mal fragen ob mir jemand erjklären kann wie ich hier das Satzausblenden funktioniert?
Hab nämlich foögendes problem. Hab ein Shopmill Programm in dem ich ein anderes Programm aufrufe um Nullpunkte zu laden.
für die Schwenkvorrichtung. benötige aber den einen Nullpunkt 2 mal einmal den vom Laden und am ende des Programms zum Bohren wo ich ihn aber Antasten lasse. Wenn ich aber beim Bohren abbreche und mit Satz suchlauf wieder einsteige Stimmt mein Nullpunkt nicht mehr da der Vom Laden drin ist.
Kann Aber nicht bein neuen Tasten Einsteigen Da ich mit Gew. Furcher arbeite.
Kann ich den Programm aufruf irgendwie Ausblenden und wenn ja wie??
Danke im Voraus für die Antworten.
Gruß Cookie
Gruß Cookie
19.11.2009, 18:49 Uhr
Servus ,
einfach ein Semikolon vor den Satz
gruß
gruß
19.11.2009, 19:57 Uhr
Hallo
Maschine / Programm beeinflussen / Ausblendsatzebenen ------ das ist schon mal korrekt.
Dann kann man 8 Verschiedene Ausblendebenen nutzen.
/1
/7
Jede einzelne kann man definieren. Diese müssen auch im Programm vor Satzbeginn gesetzt werden.
Um den jeweiligen Satz auszublenden, muß dieser unter Ausblendsatzebenen aktiviert sein.
Dieser ist dann farblich unterlegt.
/1
/7
Grüsse aus dem Harz - InTex
19.11.2009, 21:26 Uhr
Hallo
bei Shopmill Sätzen geht das ausblenden nicht Gar nicht da diese Zeilen nur durch die Pfeil taste "=>" Cursor nach Rechts editierbar sind, sollte es ein G satz sein dann kannst du das Zeichen "/" trotzdem nicht einfügen weil du vor die N Sätze nicht hin kommst.
d.h. du kannst nur ein GOTO einfügen
Beispiel
N80 GOTO SPRUNG (G-Satz)
N90 ;
N100 (hier jetzt dein Shopmill satz)
N110 ;
N120 SPRUNG: ;(GSATZ)
N130 (weiter im Programm)
d.h. der Befehl Goto sagt spring zu dem satz N120 ohne den satz N100 zu bearbeiten !!!
Der doppel Punkt nach SPRUNG also "SPRUNG:" muß genau so drin stehen sonst ist das kein Sprungziel.
Gruß Boern
Beispiel
N90 ;
N110 ;
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
19.11.2009, 21:37 Uhr
Hallo
bei Shopmill Sätzen geht das ausblenden nicht Gar nicht da diese Zeilen nur durch die Pfeil taste......
Doch das geht mit dem Befehl SKIP und nur mit diesem Bei ShopMill.
19.11.2009, 22:56 Uhr
und NEIN das geht nicht !
Bei Shopmill siehe Grafik kannst du vor der N Zeile (der rote Strich) nichts einfügen !!!!!!!!
/N10 G00
Schreiben ist nicht nur wenn das Programm ein DIN/ISO Programm ist !!!!!
Der Beitrag wurde von Boern bearbeitet: 19.11.2009, 22:57 Uhr
/N10 G00
19.11.2009, 23:04 Uhr
EDIT:
Es können nur G-CODE Sätze ausgeblendet werden :
siehe hier:
http://www.automation.siemens.com/doconweb...sultType=search
Seite 2-123
siehe hier:
Seite 2-123
19.11.2009, 23:15 Uhr
Ja sicher ist es einfacher G-Code auszublenden, jedoch ist es auch in Shopmill möglich.
Aber ich lasse es dabei beruhen.
Du wirst wohl recht haben.
Der Beitrag wurde von InTex bearbeitet: 19.11.2009, 23:28 Uhr
Angehängte Datei(en)
20.11.2009, 17:37 Uhr
noch einmal :
Es gibt bei Shopmill 2 Möglichkeiten beim erstellen eines neu Programms
==> Shopmill Programm
und
==> G-CODE Programm
Wie schon mehrfach erwähnt es ist nur in einem G-CODE Programm möglich einen
Satz wie diesen
/N10 G0 G54 bla bla bla
zu schreiben.
Bei nem Shopmill Programm ist das nicht möglich, ganz einfach ausprobieren und dann gegen Beweis mit Bild !!!???
Gruß Boern
und
==> G-CODE Programm
Satz wie diesen
zu schreiben.
Gruß Boern
