QUOTE (General-5Achs @ 20.11.2009, 16:34)
aber auch X155....... kann man mit HSS bearbeiten kommt eben nur drauf an wieviele bohrungen du machen mußt
Nach meiner Erfahrung mit X155 schaff ich vielleicht mit sehr viel Glück eine Bohrung.
QUOTE (BurningRom @ 20.11.2009, 16:41)
Also die Kontur is schon vorhanden und du musst da 0.1mm da neber
bohren? Also mit HSS Würd ich da an deiner stelle
nix machen oder erstmal mit nem vhm ne pilotbohrung bis zu einer sicheren tiefe machen und mit nem hss versuchen da nochmal
hübsch langsam nach zu setzen ;-) denke da machst du dir unter umständen sowieso risse oder beulen in die kontur...
mfG
BR
Um eine Pilotbohrung zu setzen muss ich aber auch erst die 50mm Kontur überwinden, da reicht ein "normaler" Bohrer auch nicht.
Kleine Macken in der Kontur wären nicht ganz so schlimm.
