Siemens
8840
Follower:innennut Zyklus
25.11.2009, 17:26 Uhr
Hallo Zusammen!
Hab mal ne Frage ob das bei euch auch ist.
Beim NutZyklus kann man Nut schruppen, Schlichen, Rand schlichten und Anfasen auswählen.
Fertig bei uns oft Nuten die keingrund haben. Wenn nut die Nut zubreit ist für den schaftfräser, Räumt er erst innen alles Raus und fährt dann Aussen rum.
Ist ja Ok wenn ich schruppen Drin hab.
Wenn ich aber danach den Zyklus nochmal Mache mit Rand schlichten. Sollte er nur die Kontur nachfräsen. Bei uns Räumt der Fräser Trotzdem Innen erst alles aus und Schlichtet dann erst die Kontur.
Ist nervig da innen Ja kein Material mehr ist.
Oder Mach ich was Falsch?
Gruß Cookie
Gruß Cookie
25.11.2009, 19:42 Uhr
Servus,
Versuchs mal mit dem ganz normalen Schlichten, dann müsste es passen
25.11.2009, 20:34 Uhr
Hallo Zusammen!
Gruß Cookie
Gruß Cookie
Hallo Cookie.
Ich mach mit -Randschlichten(SICHERHEITS ABSTAND EINGEBEN)
Gruss aus Köln
Der Beitrag wurde von axa bearbeitet: 25.11.2009, 20:38 Uhr
25.11.2009, 20:36 Uhr
Servus,
Ist ja ein toller Tip.
@cookie
Wenn du schlichten willst, mußt du die volle Tiefe in MIDF setzen, und in der Bearbeitungsart VARI=30 ausführen.
Dann schlichtet er dir nur die Ränder auf voller Tiefe.
Grüsse aus dem Harz - InTex
26.11.2009, 17:36 Uhr
Hi In Tex!
dein Tipp gut. Aber ich Programmier in der ShopMill Oberfläche nicht im Din.
Gruß Cookie!
Danke den rest probier ich mal aus.
Gruß Cookie!
26.11.2009, 23:03 Uhr
Die Antwort hast Du ja selbst schon oben genant: Das funktioniert mit Schlichten Rand. Dabei wird halt nur die Umfangsfläche bearbeitet und nicht wie beim Schruppen erst von der Mitte aus einmal nach links und dann nach rechts.
Das gleiche gilt ja auch für Kreistaschen die eine Platte durchdringen (Durchgangsbohrungen). Hier ebenfalls schlichten Rand.
Gruß Daniel
_____________________________________________
28.11.2009, 07:22 Uhr
Hi Daniel!
Du hast mich nicht richtig verstanden. So sollte es sein wie du es schreibst. bei uns fährt er auch erst leer in der Mitte rum bis er aussen schlichtet obwohl ich schlichten Rand ausgewählt habe.
Gruß Cookie
Gruß Cookie
11.12.2009, 19:20 Uhr
Hi Leute!
Hab mein fehler gefunden. Muß ein schlicht aufmaß eingeben.
Meinte die ganze Zeit das er das dann nochmal drauf läßt.
Damit ist aber gemeint was noch an schlichtaufmaf in der nut ist.
Gruß Cookie
Gruß Cookie
