Es ist leider nicht erlaubt, IPT-Dateien hochzuladen, daher verbal die Anleitung.
1. Machen Sie die Drehung Ihres Zylinders, benutzen Sie dazu möglichst den Koordinatenursprung.
2. In die Skizze Ihres Zylinderquerschnitts skizzieren Sie die Achse Ihrer Bohrung, vergeben den Anfangspunkt (in Längsrichtung) und lassen diese Achse aussen am Zylinder überstehen.
3. Von diesem Überstehenden Ende ziehen Sie eine weitere Linie auf die Linie, die den Zylinderaussendurchmesser bildet, diese Linie vergeben Sie die Abhängigkeit senkrecht zur Achse und die Länge muß mindestens der halbe Bohrdurchmesser sein, vergeben Sie also jetzt einen Parameter dafür.
4. Rotieren Sie den Zylinder um seine Achse, wählen die Skizze und stellen Sie diese auf wiederverwenden.
5. Wählen Sie
Arbeitsebene, die skizziere Achse und den Endpunkt der überstehenden Linie, damit erstellen Ihnen IV eine schrägstehende Arbeitsebene soweit vom Zylinder weg, daß die Bohrung ganz ausgeführt werden kann.
5. Legen Sie eine Skizze auf diese Arbeitsebene, projizieren Sie mit Geometrie projizieren die Achse in diese Ebene.
6. Blenden Sie sich entweder die Ursprungsebene ein, die quer durch die Mitte des Zylinders geht bzw. erstellen Sie eine Benutzerarbeitsebene.
7. Funktion Bohrung, als Durchmesser obigen Parameter eintragen, als Ausführungstyp "bis", also nicht durch alles, als Ausführungsende nehmen Sie die Ebene aus Punkt 6.
Sehr häufig macht man das anders, eine Skizze für den Zylinder, eine weitere auf derselben Ebene für die schräge Bohrung und macht diese ebenfalls mit einer Rotation.
Angehängte Datei(en)
