Siemens
8832
Follower:innenBefehl "OFFN"
03.12.2009, 00:50 Uhr
hat jemand mehr Erfahrung mit dem Befehl OFFN ?
Möchte eine Kontur schreiben und die dann jeweils zum Schruppen und Schlichten verwenden.
Wie verhält sich dabei die Steuerung zum Beispiel bei Innenradien die kleiner sind wie der Fräserradius.
z.b.
Die Tasche hat einen Eckenradius von 10 mm , bearbeitet wird sie mit einem Ø 20 mm Schaftfräser.
Beim schlichten funktionierts ja, aber was passiert wenn ich offn=0.5 eingebe, wird dann der Radius einfach augelassen?
Gibt es gewisse Konstellationen wo man aufpassen muss?
Danke schon mal im voraus
z.b.
03.12.2009, 08:49 Uhr
Servus
OFFN versetzt die Kontur das macht er ohne Probleme bei deinem Radius
einfach offn=0,5
dann deine Kontur
danach offn=0
fertig
einfach offn=0,5
dann deine Kontur
danach offn=0
fertig
03.12.2009, 10:15 Uhr
uli12us
Das kommt drauf an, bei meiner Kiste ists so, dass bei direkt aneinanderhängenden Elementen die Steuerung einfach nicht so weit fährt. Wenn da aber nur ein zusätzliches Element drin ist, bleibt die davor einfach stehen. Das mag aber ne Parametersache sein, die bei anderer Einstellung einwandfrei durchläuft. Unabhängig davon macht man das ohnehin nicht mit einem Werkzeugradius gleich Innenradius zu fräsen. Das gibt immer Ratter- bzw Freischneidemarken, weil der Fräser kurz stehenbleibt. Das Wekzeug sollte immer mindestens 10% kleiner sein. Übrigens liegt das nicht am Offn, dem machts auch nichts aus mit nem negativen Radius trotzdem korrekte Konturen zu fräsen.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 03.12.2009, 10:16 Uhr
04.12.2009, 14:28 Uhr
z.b.
z.b.
mein BAZ (Sinumerik 840D PL) bleibt bei OFFN mit Fehlermeldung stehen wenn der Konturradius kleiner als der Wkz-Radius ist.
Gruß hansapils
04.12.2009, 15:48 Uhr
uli12us
Probiers mal aus, wenn du den Radius rausmachst dann müsste sie durchlaufen. Und sowas ist einfach äusserst lästig, weil man da nicht einfach ein grösseres Werkzeug zum Schruppen verwenden kann. Das dürfte jede andere Steuerung besser können.
04.12.2009, 17:14 Uhr
Hallo
Danke erstmal für die Zahlreichen antworten.
Wieso ich die Funktion OFFN verwenden will hat folgenden Hintergrund.
In unserm alten Cam System haben wir mit Mittelpunktsbahn programmiert. Da wir einen Umstieg auf ein anderes System in Erwägung ziehen, möchten wir in diesem Zuge auch auf die Ausgabe der Kontaktdaten (Fertigkontur) umsteigen.
Dafür ist natürlich nötig den Radius der Werkzeuge in der Maschine mit dem Istradius einzugeben und nicht wie heute mit der Abweichung von Soll zu Istradius,
Um aber in der Übergangszeit auch die alten Programme noch lauffähig zu halten, war meine Idee den alten PP so zu ändern, dass er bei der Radiuskorrektur Offn mit dem Radius vom Programmierten Fräser als Minuswert ausgiebt.
Bsp.
Ø 20 Schaftfräser
N45 Z-10
N50 OFFN=-10
N55 G01 G41 X0 Y110 F470
N60 X110
N70 G40
N80 OFFN=0
N85 G0 Y120
Hiermit fährt doch Maschine dann die gleiche Fräsbahn wie wenn ich in der Werkzeugverwaltung die Abweichung von Soll zu Istradius angebe oder?
So müsste das dann doch hinhauen.
bei den alten Programmen noch einen PP-lauf machen und an die Maschine schicken fertig
Der PP fürs neue Cam läst halt den Offn Befehl einfach weg.
Mich würden nur eure Meinung interessieren?
Muss man auf irgendwas noch achten
Fräsmurml
Bsp.
Ø 20 Schaftfräser
N45 Z-10
N50 OFFN=-10
N60 X110
N70 G40
N80 OFFN=0
N85 G0 Y120
Fräsmurml
04.12.2009, 17:28 Uhr
uli12us
Das funktioniert. Du musst halt beachten, dass dein Fräseradius immer kleiner, wie dein kleinster Innenradius ist. Sonst gibts ne Fehlermeldung.
04.12.2009, 17:44 Uhr
Hallo fräsmurml,
kannste nicht in Deinem CAM nen Schruppzyklus mit Aufmaß programmieren? Habe z.B. im SW 0 Probleme.
Ansonsten ne tolle Sache mit dem OFFN wenn, wie schon mehrfach erwähnt, der Werkzeugradius < dem Kleinsten programmierten Radius -Aufmaß ist.
Mfg
Mfg
04.12.2009, 18:20 Uhr
Hallo fräsmurml,
Mfg
Mfg
Möchte im alten Cam möglichst keine Veränderungen mehr vornehmen.
Alte Programme sollten möglichst ohne Veränderung laufen, aus Zeitgründen und wegen möglichen Tippfehlern.
Werd mal bei 2 oder 3 Programme händisch OFFN einfügen, Werkzeuge anlegen und mal an der Maschine laufen lassen.
Mal sehen was das bring
28.12.2009, 22:47 Uhr
OFFN wirkt aber nur auf deine aktive werkzeugradiuskorrektur, also G41 G42 ... konturen ohne G41 G42 werden nicht berücksichtigt.
auch das voranstellen vom werkzeug vor der kontur wird nicht verrechnet.
nur so mal nebenbei erwähnt
klex
klex
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
18.02.2010, 18:48 Uhr
haben jetzt alle Werkzeuge mit Istradius in der Maschine eingegeben und die OFFN Funktion in den PP integriert. Funzt fehlerfrei.
Es ist auch kein Problem einen Eckenradius zu fräsen wo kleiner wie Fräserradius ist --> wird einfach ausgelassen.
Nochmals danke für die Anregungen
bis zum nächsten mal
