Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
1705
Follower:innenEingestellte Achsfräsen Abwälzen statt Stirnseitig
04.12.2009, 10:57 Uhr
Hallo NXer ,
bin beim Testen von NX an etwas gestossen an das ich woher noch nicht gedacht habe was mir jedoch zur Zeit Kopfschmerzen bereitet.
Beim eingestellten achsfräsen würde ich gerne Anstatt mit dem Fräser die Fläche Stirnseitig (Bild1) die Bearbeitung so Angeben das der Fräser die Fläche Abwälzt (Bild2).
Ist das möglich?
Gruss
MR_HH
Ist das möglich?
Gruss
MR_HH
Angehängte Datei(en)
04.12.2009, 15:55 Uhr
Hallo MR_HH,
Natürlich ist das möglich. Die Bearbeitung nennt sich "variable Contour", unter "mill multi-axis". (sofern die Bearbeitungsbezeichnungen nicht verändert wurden)
Dort wählst Du unter "Verfahrmethode" die Option "Flächenbereich" aus. Nun kannst Du, nach selektieren der zu fräsenden Fläche(n) im Untermenü "Wkz-Achse" "walzenfräsen" anwählen. Entlang des Flächenrasters werden dann mehrere Vektoren dargestellt. Klicke einfach auf den Vektor, der für deine Bearbeitung in Frage kommt.
Der Projektionsvektor muss schliesslich auch noch geändert werden, weil es natürlich keinen Sinn macht den Verfahrweg entlang der Wkz-Achse zu projizieren. Dort müsste man mit "Gegenverfahren" oder "senkrecht zu Verfahr" zum Ziel gelangen.
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Daniel
Daniel
07.12.2009, 08:55 Uhr
Hallo greendale,danke für die Hilfe
habe aus not versucht einen weg zufinden eingestellt abzuwälzen und habe es mit plannar_profile versucht mit einer hinzugefügten Datum_plane fläche an der sich mein Werkzeug orientiren kann (Bild) jedoch ist es nicht das wahre sehr umständlich und es wird die geometrie verfälscht!
Deine Beschreibung hört sich sehr vielversprechend an jedoch habe ich das Problem das in meiner lizenz kein Modul Multi_axis/variable_contour zuverfügung steht.
Wird es nur mit der Funktion multi_axis/variable_contour funktionieren eingestellt abzuwälzen???
oder besteht die möglichkeit mit einer anderen Funktion ähnlich nach deiner Beschreibung zuarbeiten.
Denkst du das unter Contour/Fixed_contour diese möglichkeit auch besteht.
Jedoch finde ich unter Tool Axis die funktion walzfräsen nicht?!!
Hat da jemand erfahrung in dieser Anwendung?
MR_HH
MR_HH
09.06.2010, 14:15 Uhr
MR_HH
MR_HH
Bin nachlanger Zeit wieder zu diesem Punkt angelangtmein Problem besteht weiter, kann mir da jemand weiter helfen?
MR_HH
16.06.2010, 09:14 Uhr
es geht mit Planarprofile.
Dabei ist wichtig das die Begrenzung und Boden senkrecht zur Werkzeugachse stehen.
Der Beitrag wurde von highspeed bearbeitet: 16.06.2010, 09:15 Uhr
12.07.2010, 20:12 Uhr
Hallo
kannst du prima mit dem 5Achsen Modul abwälzen... auch ohne Konturprofil-Lizenz
1. erstelle eine übergeordnete Geometrie... selektiere dort anstelle Körper diesmal Fläche und wähle da deine Grundfläche aus - mehr nicht
(wenn du keine hast kannst du dir eine Hilfsgrundfläche konstruieren)
2.dann Operation erzeugen...VariableContour-Modul Verfahrmethode Flächenbereich... als Verfahrgeometrie: die abzuwälzende Fläche
3. Projektionsvektor Walzenregel, Werkzeugachsenvektor Walzenfräsen
Grüße
Grüße
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
20.07.2010, 11:25 Uhr
