OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
hyperPOST - Programmieranleitung
Beitrag 20.12.2010, 18:11 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
Hallo zusammen!
da ich festgestellt habe, dass es keinerlei Hilfe oder Anleitungen zur Postprozessorprogrammierung für Hypermill gibt, werde
ich mich zu diesem Thema mal eine Anleitung bzw. Leitfaden verfassen, und soweit es geht regelmäßig ein neue Version dieser Hilfedatei (CHM) ins Forum stellen.Den Schwerpunkt der Hilfe setze ich dabei auf die Postprozessorprogrammierung (OMA) im Textformat , da die Syntax an die Programmiersprache Assembler angelehnt ist und ich mich mit dieser Programmiersprache recht gut auskenne!
Wenn jemand ebenfalls Erfahrungen mit der Postprozessorprogrammierung in Hypermill hat, oder Anregungen hat kann er, würde ich mich über jede Hilfe freuen!
Beitrag 21.12.2010, 14:46 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
So mal die aktuelle Version!
Beitrag 21.12.2010, 15:45 Uhr
Kneschke
Kneschke
Hallo X-TRA78,
danke für Deine Mühe. Beim öffnen der .chm wird bei mir jedoch nur das Inhaltsverzeichnis angezeigt.
Beim Hilfetext steht dann die Navigation mit der Webseite wurde abgebrochen.
Kennst Du die Ursache dafür.
Danke Jens
Beitrag 21.12.2010, 19:02 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
habe es nochmal hochgeladen
hoffe es geht jetzt :-)
Beitrag 21.12.2010, 19:05 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
geht immer noch nicht muß irgenwie am hochladen liegen.
werde die Datei mal packen (7z) und nochmal hochladen
dauert einen moment......
so da ist sie
Beitrag 21.12.2010, 19:15 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
QUOTE (X-TRA78 @ 21.12.2010, 19:05 Uhr) *
so da ist sie
So scheint es jetzt zu gehen . die Endung muß nach dem Download umbenannt werden (7z)
Beitrag 21.12.2010, 20:22 Uhr
cnc-fritzle
cnc-fritzle
QUOTE (X-TRA78 @ 21.12.2010, 19:15 Uhr) *
geht immer noch nicht!
Beitrag 22.12.2010, 08:37 Uhr
Kneschke
Kneschke
Also bei mir scheint es jetzt zu gehen. Dass einige Seiten noch leer sind und mit dem trial Kommentar versehen sind ist ja wohl richtig so.
Beitrag 22.12.2010, 08:51 Uhr
Techniker_HSC
Techniker_HSC
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zusammen,
ich bringe es noch nicht hin.
Könnt ihr kurz schreiben wie ihr es macht?
Gruss
Techniker HSC
Beitrag 22.12.2010, 13:15 Uhr
DerHenning
DerHenning
1. Datei "Hpost.txt" herunterladen
2. Datei "Hpost.txt" in "Hpost.7z" umbenennen
3. Datei "Hpost.7z" mit 7-Zip oder Winrar entpacken
4. Datei "hpost.chm" doppelklicken
Gruß Henning
Edit: Danke für die Hilfe-Datei - sieht schon mal gut aus thumbs-up.gif
Der Beitrag wurde von MuRdOcK bearbeitet: 22.12.2010, 13:17 Uhr
Beitrag 22.12.2010, 17:52 Uhr
Techniker_HSC
Techniker_HSC
@MuRdOcK --besten Dank
@ all -- wer arbeitet den (oft) mit hyperpost und hat schon (mehrere) PPs erstellt?
Beitrag 22.12.2010, 20:34 Uhr
DerHenning
DerHenning
Habe schon öfters mit den PP´s rumgespielt
Wir nutzen einen alten Haidenhein-Post als Standart 3x PP und ich bediene hauptsächlich 2 Röders mit ISO-PP - da gibts ab und an auch was zu verbessern wink.gif
Gruß Henning
Beitrag 28.12.2010, 20:28 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
Update vom 28.12.2010
Beitrag 31.12.2010, 16:19 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
Hallo!
letztes Update für dieses Jahr ! :-)
euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Beitrag 08.01.2011, 20:52 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
@all
Hallo !
mit dem nächsten Update dauert es noch etwas,
da ich gerade an den Vorbereitungen für die "Projektwoche" meiner Technikerausbildung bin!
Beitrag 18.01.2011, 16:23 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
@all
Hallo !
So nun mal wieder ein Update (18_01-20011)
Beitrag 19.01.2011, 12:37 Uhr
dampfmotor
dampfmotor
Sieht ja gut aus, da weiß ich ja wer mir den nächsten Post schreibt. wink.gif
Werde mich demnächst auch mal mit beschäftigen.
Weiter so
Beitrag 19.01.2011, 16:29 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
@all
Hier mal eine kleine Aktualisierung, da sich ein paar kleine Fehler eingeschlichen haben!
Beitrag 19.01.2011, 16:56 Uhr
5XDMG
5XDMG
QUOTE (X-TRA78 @ 19.01.2011, 17:29 Uhr) *
@all
Hi, die letzten beiden Dateien ließen sich nicht öffnen, es kommt ein Fehler.
Woher bekomme ich das hyperPost? Ich muss meinen PP selber ändern da OM anscheinend nicht in der Lage dazu ist, ich warte jetzt schon 2 Monate auf einen einen neuen PP und das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein...
Beitrag 19.01.2011, 19:09 Uhr
Techniker_HSC
Techniker_HSC
Hallo 5XDMG,
nach mir kannst du deinen PP aus einer xxx.oma nicht ändern, sondern nur über die xxx.omf.
Ich bin aber auch noch nicht dazugekommen mich in hyperpost einzuarbeiten, wenn ich falsch liege schreibt bitte wie ihr vorgeht.
Auch habe ich nur hyperpost, benötigen würde ich hyperpost Advanced.
Gruss
Techniker_HSC
Beitrag 19.01.2011, 19:16 Uhr
Techniker_HSC
Techniker_HSC
Hallo zusammen,
Hallo 5XDMG,
Auch habe ich nur hyperpost, benötigen würde ich hyperpost Advanced 5x.
Wer von Euch hat den schon xxx.omf Dateien (Selbererstellt oder Orginal)????
Gruss
Techniker_HSC
Beitrag 20.01.2011, 10:08 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
QUOTE (Techniker_HSC @ 19.01.2011, 19:16 Uhr) *
Du kannst die Postprozessordatei (OMA), wenn sie nicht verschlüsselt ist (Dateityp: TEXT), auch ganz normal mit einem
Editor bearbeiten.
Wenn die Postprozessordatei verschlüsselt ist (Dateityp: CODE 1 / CODE2) geht das natürlich nicht mehr ohne Weiteres!
für Hyperpost Advanced 5x würdest du eine extra Lizenz benötigen!
Du kannst aber auch ohne hyperpost Advanced 5X einen 5X-Postprozessor erstellen, allerdings dann ohne die Dialogunterstützung
im Editor
(Habe dafür aber schon etwas in Arbeit, möcte aber nicht zuviel verraten)
die Formular-Datei (OMF) benötigst du nur wenn, du eine Postprozessordatei mit hyperpost erstellen möchtest!
Die OMF-Datei zu den Postprozessordateien, die von OPEN-MIND erstellt wurden, besitzt nur OPEN-MIND
(Diese geben Sie auch auf Nachfrage nicht heraus!)
Der Beitrag wurde von X-TRA78 bearbeitet: 20.01.2011, 10:21 Uhr
Beitrag 20.01.2011, 15:28 Uhr
Techniker_HSC
Techniker_HSC
Hallo X-TRA 78,
besten dank für die Hinweise.
Meine PPs (xxx.oma) sind codiert, somit kann ich mit denen nichts machen.
ich deine Beiträge weiter hier sicher weiterverfolgen.
Respekt und weiter so.
Gruss
Techniker_HSC
Beitrag 26.01.2011, 15:30 Uhr
X-TRA78
X-TRA78
Registered
@all
kleines Update vom 26.01.2011
Beitrag 27.01.2011, 10:11 Uhr
5XDMG
5XDMG
QUOTE (X-TRA78 @ 26.01.2011, 16:30 Uhr) *
@all
Hi, also irgendwie hab ich mit den letzten 3 Updates Probleme, die lassen sich nicht öffnen?
Kannst du eventuell alle Updates in ein Dokument packen?
