mal Danke für die Antworten
Für mich einmal sollten in ein Schichtbuch alle Probleme/Störungen mit den Anlagen/Maschinen hineinkommen
Bestimmte Anforderungen sollten ebenso hinein kommen zb. Öl wird knapp
Bei Störungen ebenso die Behebung der selben.
Dies kann dann für neue Mitarbeiter dann auch gleich als Nachschlagewerk verwendet werden
für neue Mitarbeiter wenn diese alleine auf der Maschine stehen.
Heft Form hat den Vorteil das man schnell was hineinschreiben kann. Kleiner Nachteil vielleicht die Handschriften sowie deas "Ordnungs und Filter System"
um etwas zu finden muss man das halbe Heft durchsuchen.
Die Elektronische Form hat seine Nachteile aber auch Vorteile Eintragungen an Verschiedenen Stellen Abrufbar.
Bei größeren Maschinen Hallen kann dies schon von Vorteil sein wenn der Produktionleiter sich nicht bei jeder Maschine nachschauen muss
ob es Probleme gegeben hat kann auch somit schneller einen Techniker Bestellen.
Probleme/Störungen können verschiedene Statuse Erhalten (Offen/In Bearbeitung/Erledigt)
Der Abruf ist über die Auswahl Anlage möglich.
Bzw man kann natürlich auch einen Gewissen Arbeitsablauf bei einer Störung eintragen.
Es wird wiedergefunden und eine art FAQ lässt sich erstellen.
ebenso sieht kann man leichter Erkennen welche Anlage am meisten Probleme hat und womit.
QUOTE
Das Schichtbuch als Heft ist nicht die schlechteste Variante. Wer da eine Seite rausreist um etwas zu vertuschen, sollte dann auch entsprechend bestraft werden.
Hier finde mal den Schuldigen wenn du Freitag als Vorgesetzter gehst übers WE 5 Schichten da sind und hörst "Bei mir wars nicht"
da hilft dann nur eines entweder keiner oder Alle bekommen eine drüber.
Habe jetzt ein Schichtbuch als Access DB angelegt. 1xBackend (Nur Tabellen) und 2xFrontend (Formulare und Abfragen) Einmal für die Mitarbeiter eines für mich.
So eingestellt das keiner etwas "rumfummeln" kann wenn er sich nicht auskennt.
Es ist jeder Mitarbeiter dazu angehalten Eintragungen zu machen.
mfg Peter
